Combobox
Je me permet de vous faire part de mon problème afin d'obtenir un peut d'aide.
J'ai réalisé un fichier Excel composé de deux tableaux :
  • Un premier recensent des élèves.
  • Un second des profs.
Chaque colonnes des tableau est nommé en fonction de son utilité.
J'ai réalisé une interface graphique comportant une combobox ayant comme valeurs les noms des élevés.
Je souhaiterais que quand je sélectionne une valeur de ma combobox toutes les lignes de mes tableaux sauf les titres et la ligne en rapport avec ma valeur de ma combobox soit supprimer.
J'ai réussi à faire un code permettant de supprimer toutes les ligne d'une colonne x mais je n'arrive pas à inclure de conditions afin d’exprimer mon besoin de ne pas supprimer la ligne en rapport avec la valeur de ma combobox...
Je vous remercie donc d'avance pour votre aide, un fichier est disponible en PJ et je reste à votre entière disposition pour toutes questions.
10test.xlsm (28.51 Ko)
Mets ce code dans ton USF
Private Sub B_Test_Click()
'Dan pour Mica 81
For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Range("A" & i) <> ComboBox1 Then Rows(i).EntireRow.Delete
Une fois la combo complétée, clique sur ton bouton
Si ok, lors de ta réponse, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
'Dan pour Mica 81
Amicalement
Bonjour et merci pour ton aide.
Hors cela ne fonctionne pas car ce code efface les titres de mon tableau et double le résultat final...
Enfaite du coup c'est mon fichier de test qui ne vas pas... Je suis désolé en voici un plus adapté je vais essayé d'adapté ton code dessus
15test.xlsm (28.51 Ko)
Ben oui si tu me donnes pas un bon fichier...
A la vue de ton code, c'est de la couleur qu'il faut ou supprimer une ligne ??
Là aussi tu as deux tableaux et pas 1. Si on doit supprimer toutes les lignes, on laisse le titre ou pas ??
sinon pour mettre en rouge
'Dan pour Mica 81
    If Range("A" & i) <> ComboBox1 And UCase(Range("A" & i)) <> "NOM" Then _
        Range("A" & i & ":B" & i).Interior.ColorIndex = 3
A te relire
'Dan pour Mica 81
A te relire
C'est bien une suppression qu'il faut mais je test avec de la couleur à la place d'un delete sa m'évite de refaire le tableau à chaque fois que je me trompe.
En effet il y à bien deux tableau et je souhaiterais garder les titres, c'est dans cet option là que j'avais nommer les colonnes j'ai donc éssayer d'adapter ton code comme ceci :
'Dan pour Mica 81
For i = Range("Liste_Prenom" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Range("Liste_Prenom" & i) <> ComboBox1 Then Rows(i).EntireRow.Delete
Mais sa ne fonctionne pas.
Merci pour ton aide et encore désolé pour l'erreur de fichier du début.
'Dan pour Mica 81
    If Range("A" & i) <> ComboBox1 And _
        UCase(Range("A" & i)) <> "NOM" And _
        Not IsEmpty(Range("A" & i)) Then _
Unload UserForm1
Pas besoin de nommer tes colonnes là
Amicalement
En effet.
Merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "combobox"
