Combobox
Je souhaiterai si cela est possible , lorsque que je fais une sélection dans la combobox que cette sélection reste cochée .
Ainsi lors d'une autre sélection je constaste que ma sélection précédente est cochée donc plus sélectionnable .
Et un bouton pour les décocher .
Je ne saisis pas bien ta demande.
Tu veux dans une userform mettre la liste en colonne A de la feuille liste puis pouvoir cocher plusieurs valeurs dans l'userform ??
sinon par rapport à ton fichier, essaie de mettre ce code et supprime le code "combobox1_change"
'Macro Dan
ComboBox1.List() = Sheets("liste").Range("A1:A" & Sheets("Liste").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
A te relire pour plus de précision
Bonjour ,
Ce que je souhaite , réside uniquement dans la combobox et ne veux pas de multisélection .
Dans la combobox avec l'optionliste je coche le choix je souhaiterai que ce choix reste coché (comme déja sélectionné dans la liste )
Cela tombe bien car la ComboBox n'a pas cette propriété
Comme solution une fois le choix fait, le supprimer de la liste
ou utiliser une ListBox
Si cette logique est possible avec une listbox , peux tu m'orienter ?
merci de ton expertise
Utilises une Listbox
Mets sa propriété Multiselect = fmMultiSelectMulti
Mets sa propriété ListStyle = fmListStyleOption
Comme cela tu verras ce que tu as sélectionné
Peut-être pas la meilleure solution, mais cela fonctionne
Private Sub ListBox1_Change()
  With Me.ListBox1
    If .Selected(.ListIndex) = True Then
      Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = .List(.ListIndex)
  Me.ListBox1.RowSource = "Liste! A1:A20"
re
Merci le principe me convient .
Là ou çà ce complique c'est que je souhaiterai à la réouverture de la listbox que leS selections précédentes restent cochées.
Cela conditionnerai mes choix .
Probablement pas possible
Si tu as une idée meme sur une logique différente je suis preneur .
merci pour le travail déja réalisé.
Bonsoir
A tester
re,
Banzai étant passé je suppose que cela te convient.
Dans le cas contraire dis moi, je te donnerai le fichier que j'avais préparé.
Bonjour ,
Comme d'habitude Banzai64 à fait du bon boulot ! Merci
Cependant , mon problème persiste ,j'aurai besoin que code réside que dans le combobox et ne fasse pas appel aux valeurs envoyées dans la feuille.
Merci encore
Ah merci de m'avoir demandé une alternative
Rechercher des sujets similaires à "combobox"
