ComboBox
19classeur1.xlsx (30.18 Ko)
Bonjour a tous
Comment affiché dans un combobox, une liste en fonction du choix affiché dans des cercle d'option..., je joins mon petit bout de fichier..ce sera plus clair....
Vaux t'il mieux utiliser des contrôles ActiveX ou contrôles de formulaires
Merci pour votre aide
A mettre dans un module standard :
Sub Choix()
    Dim S As Shape
    Set S = ActiveSheet.Shapes("Zone combinée 2")
    Select Case Application.Caller
        Case "Case d'option 4": S.ControlFormat.ListFillRange = "Bar"
        Case "Case d'option 5": S.ControlFormat.ListFillRange = "Boul_Pat"
        Case "Case d'option 6": S.ControlFormat.ListFillRange = "Cuisine"
        Case "Case d'option 7": S.ControlFormat.ListFillRange = "Emballage"
        Case "Case d'option 8": S.ControlFormat.ListFillRange = "Entretien"
    End Select
ensuite, affecter cette macro à chaque bouton d'option (clic droit puis "Affecter une macro..."). C'est la "Zone combinée 2" qui est la cible
Bonjour et bon week end à toutes et tous
EDIT : je me suis trompé de post
crdlt,
André
a toi de choisir avec un userform
Maurice
18classeur1-6.xlsm (39.23 Ko)
Merci à tous les 2 pour votre aide...
Teze, je fait comme tu me l'a indiquer, et ça fonctionne dans mon fichier exemple...mais je n'y arrive pas dans mon fichier... je pense qu'il s'agit des noms des différents contrôles qui ne corresponde pas....et au risque de paraitre ...comment dire je vois pas comment on peut voir ou modifier les noms des contrôles de formulaire....
Autre question, est il possible de mettre dans la macro, directement la référence à une cellule?
Je m'explique en A1 j'ai la cellule lié de mes choix d'option que je nomme "Choix_Secteur"
En A2 par exemple, je met cette formule "=si(Choix_Secteur=1; Parametre!E2; si Choix_Secteur=2; Parametre!E3;Si...." et ainsi de suite pour les 5 secteurs.
Donc si je sélectionne Bar dans mes choix, en A2 je vais donc avoir Bar, et donc le nom de la plage que je doit afficher
Donc peut on faire directement référence à la cellule A2, dans la macro pour afficher dans la combo?
Merci encore
André merci, j'ai pas encor pris le temps de regarder ton fichier....
Bonjour Jeanyves82
Désolé, je m'étais trompé de post
Formule à mettre en A2 :
=DECALER(Parametre!E1;Choix_Secteur;)
Plus court, et plus efficace...
En reprenant la macro de Theze, cela te donnera :
    S.ControlFormat.ListFillRange = Worksheets("TDB_Produits").Range("A2")
Une seule ligne en effet pour affecter la liste.
Tu sélectionnes ton contrôle, le nom apparaît dans la zone Nom :
2017 11 26 020318
Tu vas alors cliquer dans cette zone, le nom se met en surbrillance, tu tapes un nouveau nom, tu valides avec la touche Entrée.
Et le contrôle a un nouveau nom !
2017 11 26 020406
Tu désélectionnes, puis resélectionnes le contrôle pour vérifier que le nom a bien été mémorisé (un mauvais appui sur la touche ou si l'on n'opère pas avec Entrée, et l'opération n'est pas finalisée...)
Rechercher des sujets similaires à "combobox"
