Combo en cascade sans doublon et trié
Après plusieurs recherches et plusieurs essais je n'arrive pas a retranscrire sur mon fichier comment mettre en cascade et sans doublon les combo 2 et 3
merci pour votre aide
CORDIALEMENT
rebonjour ,
desolé de vous relancer mais j'ai vraiment besoin d'aide
un exemple
pour aller plus loin, poste un bout de fichier, sinon tu n'auras pas de réponse
Désolé ,
je pensais avoir mis mon fichier
57pont1.xlsm (899.76 Ko)
Une piste mais positionnes tes ComboBox dans sens logique c'est à dire de haut en bas (ComboBox1 haut dessus des autres puis le 2 et le 3) :
    Dim Dico As Object
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    'remplissage du 1er ComboBox
    'la plage est en colonne A de la feuille "Feuil2" à partire de A2
    With Worksheets("Feuil2"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Cel In Plage: Dico(Cel.Value) = "": Next Cel
    Tri Dico
    ComboBox1.List = Dico.Keys
Private Sub ComboBox1_Click()
    Dim Dico As Object
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    'la plage de recherche en colonne A de la feuille "Feuil2" à partire de A2
    'effectue la recherche du mot sélectionné et récupère la valeur située dans la colonne B
    Set Cel = Plage.Find(ComboBox1.Text, , xlValues, xlWhole)
    Adr = Cel.Address
    Do
        Dico(Cel.Offset(, 1).Value) = ""
        Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
    Loop While Adr <> Cel.Address
    Tri Dico
    ComboBox2.Clear
    ComboBox2.List = Dico.Keys
Private Sub ComboBox2_Click()
    Dim Dico As Object
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    'de même que pour ComboBox2, récup des valeurs dans la colonne C
    With Worksheets("Feuil2"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find(ComboBox2.Text, , xlValues, xlWhole)
    Adr = Cel.Address
    Do
    Tri Dico
    ComboBox3.Clear
    ComboBox3.List = Dico.Keys
Sub Tri(Dico As Object)
    Dim Tbl()
    Dim Cle
    Dim I As Integer, J As Integer
    Dim Tempo
    For Each Cle In Dico.Keys
        ReDim Preserve Tbl(0 To I): Tbl(I) = Cle: I = I + 1
   Next Cle
    For I = 0 To UBound(Tbl): For J = I + 1 To UBound(Tbl) '- 1
            If Tbl(I) > Tbl(J) Then
                Tempo = Tbl(J): Tbl(J) = Tbl(I): Tbl(I) = Tempo
    Next J, I
    Dico.RemoveAll
    For I = 0 To UBound(Tbl): Dico(Tbl(I)) = "": Next I
Rechercher des sujets similaires à "combo cascade doublon trie"
