Combiner Target address et un envoi automatique de mail
Bonjour à tous !
J'ai (comme par hasard) un léger problème dans le code ci-joint:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If a Then
Set NSession = CreateObject("Notes.NotesSession")
Set NUIWorkspace = CreateObject("Notes.NotesUIWorkspace")
Set NMailDb = NSession.GETDATABASE("", "")
NMailDb.OPENMAIL
Set NUIDocument = NUIWorkspace.ComposeDocument(NMailDb.Server, NMailDb.filePath, "Memo")
With NUIDocument
.Fieldsettext "EnterSendTo", "blablabla@bla.fr" ' remplacer to par mail du destinataire
.Fieldsettext "Subject", "modification fichier excel"
.Fieldsettext "Body", "Le tableau a été modifié"
.Document.SaveOptions = "1"
.Document.MailOptions = "1"
.Close
Set NUIDocument = Nothing
J'aimerai lors de l'envoi de ce mail, faire en sorte que la ligne rouge indique au destinataire, la ou les cellule(s) modifiées.
Merci de votre aide
bonjour,
code à mettre dans le module du classeur (thisworkbook)
    If a Then
        NMailDb.OPENMAIL
        With NUIDocument
            .Fieldsettext "EnterSendTo", "to"    ' remplacer to par mail du destinataire
           .Fieldsettext "EnterCopyTo", "cc,"    ' remplacer cc par mail du carbon copy
            .Fieldsettext "Body", "les cellules suivantes ont été modifiées : " & b
            .Close
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  seta
  b = b & "," & Target.Address
code à mettre dans un module standard
Public a, b
Sub seta()
    a = True
C'est génial h2so4, merci. Je te demande un dernier coup de main si me le permet.
Je reçois le mail, avec les cellules qui ont été modifiées. Je les reçoit sous ce format la: $D$4,$C$2
Est-il possible de les recevoir sur ce format la: D4, C2 ?
Encore merci
Désolé pour le double post:
Je fais en sorte de comprendre comment tu fais et comment ça marche. (Il ne suffit pas d'attendre les réponses venir d'elles mêmes, il faut comprendre afin d'aider les autres plus tard)
If a Then
NMailDb.OPENMAIL
With NUIDocument
.Fieldsettext "Body", "les cellules suivantes ont été modifiées : " & replace(b,"$","")
.Close
seta
b = b & iif(b="","",",") & Target.Address
Un gros merci à h2so4 !!!!!
Bon courage à tous pour cette nouvelle semaine !
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "combiner target address envoi automatique mail"
