Combiner plusieurs onglets Excel en une seule page
J'ai cherché sur plusieurs sites et dans le forum mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais...
Je dispose d'un fichier excel dans lequel plusieurs onglets sont présents en bas (le nombre d'onglets peut varier et être assez important (environ 50 ou 100 par exemple). Ces onglets sont composés de deux colonnes avec valeurs en A et en B ainsi que leurs titres.
L'idéal pour moi serait de disposer d'une macro qui me copierait les 2 colonnes de chaque onglet à la suite dans un seul fichier de compilation. De pus, il serait intéressant pour moi de récupérer l'heure de la colonne D2 en tête de chaque colonne B copiée. Enfin si possible, vu que toutes mes colonnes A sont identiques, il faudrait avoir la possiblité de copier uniquement la colonne A du premier onglet, mais toutes les colonnes B de tous les onglets à la suite avec en titre les colonnes D2 pour chaque colonne B.
J'ai mis un fichier en exemple en PJ.
Merci de votre aide,
feuille excel
Bonjour et bienvenue,
Merci de joindre un fichier exemple (avec 2 ou 3 feuilles) et le résultat escompté.
Bonsoir, ci-joint le fichier qui sera en effet plus parlant...
24test.xlsx (13.41 Ko)
Bonsoir
A tester
Bonsoir Plutonium239, le forum
basique
Sub test()
Dim i As Long, n As Long
    n = 2
    Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion.Columns(1).Copy Sheets("Compilation").Cells(1)
    For i = 1 To 3
        With Sheets(i).Range("a1").CurrentRegion
            .Cells(8).Copy Sheets("Compilation").Cells(1, n)
            .Columns(2).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Copy Sheets("Compilation").Cells(2, n)
            n = n + 1
    With Sheets("Compilation").Cells(1).CurrentRegion
        .Rows(1).BorderAround Weight:=xlThin
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        .Columns.AutoFit
klin89
Bonjour, j'ai essayé avec celle de klin, voilà ce que ça dit:
erreur d'execution 9
le code:
Sub Compilation_Spectres_UV()
n = 2
For i = 1 To 3
n = n + 1
.Columns.AutoFit
Et si j'essaye de copier coller l'autre code ça me dit "impossible en mode arrêt" et ça me surligne la ligne set F1:
Est-ce que ça vient du fait que j'ai voulu changer le titre ?
ps: je ne connais pas grand chose aux macros ni au codage...
Merci à tous les deux
le code:
Dim Col As Integer, NbLg As Long
Dim F1 As Worksheet, Ws As Worksheet
Set F1 = Sheets("Compilation")
F1.Cells.Clear
For Each Ws In Sheets
If Left(Ws.Name, 11) <> "Compilation" Then
If NbLg = 0 Then
NbLg = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Ws.Range("A1:B" & NbLg).Copy F1.Range("A1")
Ws.Range("D2").Copy F1.Range("B1")
Col = 3
Ws.Range("B1:B" & NbLg).Copy F1.Cells(1, Col)
Ws.Range("D2").Copy F1.Cells(1, Col)
Col = Col + 1
Next Ws
F1.Columns("A").Resize(, Col).AutoFit
le code de Banzai fonctionne très bien mais tu dois voir si ton fichier réel a la même structure que l'exemple envoyé; si un code s'arrête sur une ligne, tu ne sais pas en lancer un autre...
Fais une copie écran au moment où ça s'arrête ou donne ici une copie de la ligne qui sera en jaune
ps: ne pas renommer la feuille "compilation" !
P.
Merci à tous, j'ai réussi tant bien que mal, en copiant collant les onglets de banzai !!
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "combiner onglets seule page"
