Combiner plusieurs données dans une cellule avec un filtre
21classeur1.xlsx (8.60 Ko)
Je fais appelle à vous pour vous demander de combiner plusieurs données dans une cellule avec un filtre.
Je m'explique :
Dans le fichier excel (ci-joint), 2 onglets sont présents :
  • N° intervention
  • Etat des lieux
Dans l'onglet n° intervention, un numéro d'intervention est donné pour chaque intervention sur un équipement (A/B/C/D ...)
Dans l'onglet état des lieux, il y a les équipements avec les n° intervention.
Ce que j'aimerai avoir c'est de combiner les n° intervention par équipements.
Cela est-il possible?
Par avance, merci à vous,
Storm28
Rien à voir avec un filtre !
Proposition de fonction personnalisée :
Function RECHMULT(Eqp As String, PlgEqp As Range, PlgItv As Range) As String
    Dim NumItv(), n%, i%
    Application.Volatile
    With PlgEqp
        For i = 1 To .Cells.Count
            If .Cells(i) = Eqp Then
                ReDim Preserve NumItv(n)
                NumItv(n) = PlgItv.Cells(i)
                n = n + 1
    Select Case n
        Case 0: RECHMULT = ""
        Case 1: RECHMULT = NumItv(0)
        Case Else: RECHMULT = Join(NumItv, " ; ")
    End Select
End Function
voir utilisation dans fichier.
Merci pour l'information.
Mais lorsque j'alimente mon fichier, rien ne se met en automatique.
Pourrait-on faire cela, s'il vous plaît ?
Merci à vous,
Storm28
Ce que j'ai fourni, c'est une fonction, utilisable comme les fonctions d'Excel...
Rechercher des sujets similaires à "combiner donnees filtre"
