Combiner 2 Worksheet_Change, erreur ambigu
Bonjours j'aimerai savoir comment combiner c'est 2 code
De facon séparer,car j'ai une erreur ,on ne peut metre 2 Worksheet_Change dans la meme feuille !
le code 1
Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Column <> 6 Then Exit Sub
  Temp# = Target.Row
  Cells(Temp#, 7) = 60
  Call RunOnTime
le code 2
If Not Application.Intersect(Target, Range("G:G")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 3) = Date
Yaurai t'il une facon pour que sa fonctionne , en fait lorsque une cellule dans G est modifier jaimerai date + heure dans la cellule
J
Merci beaucoup de votre aide.
Déjà, déclare ta variable
Si tu veux séparer les 2 actions
  Dim Temp#
  If Target.Column = 6 Then
  Temp# = Target.Row
  Call RunOnTime
ElseIf Target.Column = 7 Then
Target.Offset(0, 3) = Date & " " & Time
Si les 2 actions sont simultanées
  Dim Temp#
  Temp# = Target.Row
 Cells(Temp#,10)= Date & " " & Time
  Call RunOnTime
Bonsoir
Bonsoir Amadéus
A tester
Dim Temp As Long
    Temp = Target.Row
    Cells(Temp, 7) = 60
    Call RunOnTime
  ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("G:G")) Is Nothing Then
Edit : Zavaiszoublié la déclaration de la variable
Je suis désoler mais cela ne fonctionne pas je vous donne donc le code complet ainsi que la feuille Excel
Espérant que quelqu'un trouve une solution, car pour l'instant je reste mal prit.
Je vous explique son fonctionnement lorsque je entre en E2 une valeur , un chrono de 60 seconde démarré en F2.
une foi le Chonos Terminer, je dois entrer une nouvelle valeur en G2, et au moment ou je entre une valeur en G2, je dois avoir La date et L'heure fixer dans I2.Croyez vous que cest possible ?
voici les code complet
  Temp# = Target.Row
  Call RunOnTime
Module1
Public Temp#
Public dTime As Date
Sub RunOnTime()
  dTime = Now + TimeSerial(0, 0, 1)
  Application.OnTime dTime, "RunOnTime"
  Cells(Temp#, 7).Value = Cells(Temp#, 7).Value - 1
  If Cells(Temp#, 7).Value = 0 Then Call CancelOnTime
Sub CancelOnTime()
  Application.OnTime dTime, "RunOnTime", , False
  Cells(Temp#, 7).Value = "Terminer"
et voici le document Excel
Merci a vous.
20session-jon.xlsm (35.79 Ko)
merci de votre aide
A vérifier si j'ai compris
Oui Ces super parfait ! mais je ne comprend pas je croyai que on ne pouvai pas avoir 2 foi
SA me fesai une erreure.
Mai sinon ton code est super merci beaucoup,
je me demandait aussi si tu aurai pas un code dans ta bibliothe qui me permetrait de créer un bouton dinversion
en gros le bouton ferai ceci
SI dans (C2) est écrit au "Au dessu" inverser et ecrire "En dessou"
SI dans (C2) est écrit au "En dessou" inverser et ecrire "Au dessu"
SI dans (C2) est vide ne rien faire.
Cela me serai utile pour sortir des statistiques de comparaison.
Merci a toi
je marque quand même résolut.
Pour info dans le module de la feuille il n'y qu'une fois la procédure Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) fonctionnelle
L'autre est mise en remarque : cela veut dire qu'elle n'est pas utilisée
Je l'ai enlevée dans cette version
Je ne comprend pas trop ton histoire de bouton (à moins d'avoir un bouton par ligne)
Un essai avec le double clic
Tu te places sur une cellule de la colonne C et tu double clic
Oui désoler la fatigue m'avait fait ignorer la couleur, merci
Pour le double clique ces une bonne idée je la retiendrai pour autre chose, mais en fait je parlait d'un bouton, car je vous qu'il agisse sur toute la colonne au complète, et non juste sur une cellule unique.
Example dans la Colonne C il ya comme donnée
Au dessu
Au dessu
En dessou
Au dessu
En dessou
Au dessu
Au dessu
En cliquand sur le bouton ,celui si inverse les valeur de chacune des information dans la colone C
qui donnerai
En dessou
En dessou
Au dessu
En dessou
Au dessu
En dessou
En dessou
A vérifier
Excellant , j'ai ajouter
=SI(ESTVIDE(G11);"";SI(H11=3;B11;SI(H11=1;SI(H10=1;SI(H9=1;SI(H8=1;SI(H7=1;SI(H6=1;8000;$L$32);$L$31);$L$30);$L$29);$L$28);$L$27)))
a la colone B car sa faussais les résulta ,
Toute est parfait merci énormément.
je suis heureux
Resalut banzai64 peut etre saurai tu encore une foi, maider il sagi du meme classeur , jai adorer ton bouton, je chercherai a faire quelque chause de similaire mais je bloc.
voici le sujet en question
https://forum.excel-pratique.com/excel/with-selection-querytable-prise-en-charge-des-scripte-t44564.html
Pas la peine de me demander : Quand je sais, j'aide
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "combiner worksheet change erreur ambigu"
