Combinaison NB.SI.ENS + SOUS-TOTAL (Affichage tableau avec colonne filtré)
J'essaie de créer un fichier statistique à la base sur PowerBI via soit du DAX soit du power query mais impossible avec les conditions que je cherchais.
Je me suis mis à refaire ceci sur Excel mais plutôt que d'afficher 52 feuilles excel, il est plus simple d'avoir une seule feuille.
J'ai pu ajouter 2 boutons de filtres dont j'ai besoin, un pour les semaines et un pour les mois, selon besoin pour afficher mes statistiques (pas présent sur le fichier en annexe mais il suffit de filtrer le tableau extraction en bas.
Mon problème est que quand je filtre en mois ou semaine, les chiffres du tableau du haut ne bougent pas.
Ne pas prendre en compte les lignes 26 à 43, elles ne sont pas terminés.
J'ai utilisé la fonction NB.SI.ENS mais le problème c'est qu'elle affiche tout filtré ou non, le chiffre ne bouge pas. J'ai testé en K2 via SOMMEPROD et cela m'affiche 0.
J'espère que je me suis bien exprimé
23classeur9.zip (487.84 Ko)
Salutations
Francis
Utiliser un tableau structuré avec des formules qui changent à chaque ligne est un non sens
Il faut transposer ou travailler en plage et non en tableau
Utiliser des cellules hors tableau alors que tu as les noms en titre est également contreproductif
"100%" est du texte qui n'a rien à faire dans un tableau de chiffres : utiliser 1 ou 100%
Les formules à base de SOMMEPROD+SOUS.TOTAL sont possibles mais à mon avais inutilement lourdes
Je partirais plutôt sur plusieurs TCD connectés aux même segments et une synthèse à base de LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE
D'accord, mes connaissances sont encore limite pour tout ce que l'on peut faire avec Excel donc je m'excuse d'avance si les prochains termes ne seront pas correct...
Donc il faudrait plutôt une plage avec toutes les données, les transposer sur plusieurs tableaux croisé dynamique et ensuite avec un autre tableau qui lit les donnèes de ceux-ci?
Par contre une ligne avec du pourcentage, j'en ai besoin à cause des objectis qui sont fixés 2 objectifs par type de priorité et il y a 8 à 10 priorités mais normalement c'est pas du texte le 100% mais du chiffre après j'ai fait un copier coller d'un autre classeur, peut-être que le calcul n'est pas venu. Je ne veux aucun texte à part les légendes.
Ensuite il faut que je puisse filtrer par semaine ou mois.
Actuellement mon collègue utilisait un classeur excel avec 52 feuilles pour les semaines plus 12 feuilles pour les mois et une annuelle d'où le but de simplifier tout ceci.
Si vous avez d'autres idées je suis ouvert mais je vais tenter de partir dans ton sens si j'y arrive.
@78Chris
Alors au final avec ton idée, plusieurs TCD et LIREDONNEES j'ai le résultat obtenu en ajoutant les connexions de segments + segment de date sur une autre feuille avec un autre tableau, je n'y aurai pas pensé mais merci , t'es un(e) chef(fe)
RE
Je parlais de ces formules
=SIERREUR((B3/(B2-B7));"100%")
Bon le principal est que tu aies réussi
As-tu vu comment dynamiser les formules LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE en te servant des titres et ne pas recréer plein de formules différentes?
Ah oui avec le texte 100% dans le sierreur.
Oui après je ne sais pas trop quoi ajouter en nombres pour ne pas afficher d'erreur de formule, je préfère un texte (ou chiffre) vide ou un 100% plutôt qu'une erreur mais je vais revoir ceci.
Je suis pas sur de voir de quoi tu parle pour le dynamiser mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé les formules uniquement pour la première colonne ensuite je copie sur le reste des colonnes et tout se fait tout seul. Au final, je crée toutes les formules pour une seule colonne.
Ensuite si j'utilise mon segment avec date, semaine ou année, tout fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "combinaison ens total affichage tableau colonne filtre"
