Colorier des lignes en fonction des colonnes
je souahite a partir de deux colonnes colorier une lignes qui iras du numero de la prémiére colonne au numero de la déuxieme colonne.
voici un fichier qui détaille ma problématique.
merci pour votre aide
14problematique.xlsx (7.91 Ko)
Salut elfarmoh,
quelque chose comme ça?
If Not Intersect(Target, Range("F:G")) Is Nothing Then
    If Target < 1000 Then
        MsgBox "Donnée invalide!", vbCritical, "Echelle"
        Target = ""
        Target.Select
        iOK = 1
    iRow = Target.Row
    Range(Cells(iRow, 8), Cells(iRow, Columns.Count)).Interior.Color = xlNone
    If Cells(iRow, 6) <> "" And Cells(iRow, 7) <> "" And iOK = 0 Then
        Range(Cells(iRow, -992 + CInt(Cells(iRow, 6))), Cells(iRow, -992 + CInt(Cells(iRow, 7)))).Interior.Color = RGB(91, 155, 213)
20problematique.xlsm (14.50 Ko)
Code à attacher à un bouton :
Sub Test()
    Dim PlgEntete As Range
    Dim PlgVal As Range
    Dim Cel As Range
    Dim CelDeb As Range
    Dim CelFin As Range
    With Worksheets("Feuil1"): Set PlgEntete = .Range(.Cells(1, 1).End(xlToRight), .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft)): End With
    With Worksheets("Feuil1"): Set PlgVal = .Range(.Cells(1, 6).End(xlDown), .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp)): End With
    PlgEntete.Resize(PlgVal.Rows.Count + 1, PlgEntete.Columns.Count).Interior.ColorIndex = 0
    For Each Cel In PlgVal
        Set CelDeb = PlgEntete.Find(Cel.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not CelDeb Is Nothing Then
            Set CelFin = PlgEntete.Find(Cel.Offset(, 1).Value, , xlValues, xlWhole)
            If Not CelFin Is Nothing Then: Range(Cells(Cel.Row, CelDeb.Column), Cells(Cel.Row, CelFin.Column)).Interior.ColorIndex = 3
    Next Cel
Bonjour Theze,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Parcontre je voudrais insérer des lignes sans avoir un message d'erreur qui apparais?
cela est possible ?
j'ai oublier de préciser que les lignes a prendre en compte en haut debut a la ligne 3
Ton classeur en retour !
voilà le vrai résultat souhaitée:
15classeur1.xlsx (7.94 Ko)
Je te re poste le code avec les modifs, code qui marche très bien sur ton dernier classeur :
Sub Test()
    Dim PlgVal As Range
    Dim Cel As Range
    Dim CelDeb As Range
    Dim CelFin As Range
    With Worksheets("Feuil1"): Set PlgEntete = .Range(.Cells(3, 1).End(xlToRight), .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft)): End With
            If Not CelFin Is Nothing Then: Range(Cells(Cel.Row, CelDeb.Column), Cells(Cel.Row, CelFin.Column)).Interior.ColorIndex = 33
    Next Cel
c'est parfais ça ça marche niquel.
Merci mais est ce que tu pense que c'est possible de faire cela en direct sans avoir a appuyer sur un bouton ?
Certes, cela fonctionne depuis belle lurette mais, pour s'en rendre compte, il faudrait au minimum avoir la politesse et l'élégance de répondre à ceux qui se cassent stupidement la tête pour résoudre les demandes exposées!
19problematique.xlsm (14.62 Ko)
Curulis57,
Je répond a tout les messages qui sont poster sur ma demande et je rémercie les intervénants a chaque fois.
Je voudrais avoir des explications au sujet du fichier que t'as envoyer?
cordialement.
Il y a un deuxième point que j'ai oublier de mentioner.
Les chiffres en haut ne se suivent pas forcement il peut y avoir des ecarts mais ils sont toujours ranger dan sl'ordre croisant.
Voici un exemple.
Cordialemet
14problematique.xlsx (7.95 Ko)
Oui, et c'est quoi le problème ? Le dernier code que je t'ai donné fonctionne que les nombres se suivent ou pas ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe !
Enfaite ton code fonctionne trés bien lorsqu'on veut utiliser un bouton a chaque nouvel saisi.
Le code de curulis fonctionne automatiquement mais juste avec les nombres qui se suivent.
Je voudrais donc savoir s'il étais possible d'automatisé ta macro afin de pas avoir a appuyer sur le bouton a chaque fois qu'on rajoute une nouvelle ligne.
Sinon a part ça ton code répond trés bien au besoin final.
Salut l'équipe,
    iRow = Target.Row
    If Target < 1000 Or Cells(iRow, 6) > Cells(iRow, 7) Then
        Target = ""
        Target.Select
        iOK = 1
Donc, dans ce cas, deux solutions, soit sur la procédure événementielle "SelectionChange()" et tu appelles ma procédure de cette façon :
    Test
Quelle que soit la cellule sélectionnée la procédure sera exécutée.
Si tu veux que ça ne soit exécuté que quand tu sélectionnes une cellule de la plage, tu peux la définir avec cette petite fonction que je me suis créée pour définir une plage quand elle se trouve en milieu de feuille (attention, ça prend la cellule la plus en haut à gauche et la cellule la plus en bas à droite) :
Function DefPlageMilieuFeuille(Fe As Worksheet) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(.Cells.Find("*", .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count), -4123, , 2, 2).Row, _
                       .Cells.Find("*", .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count), -4123, , 2, 1).Column), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .Cells(1, 1), -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .Cells(1, 1), -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Donc, voici le code complet à mettre dans le module de la feuille :
    Dim Plage As Range
    Set Plage = DefPlageMilieuFeuille(ActiveSheet)
    If Not Intersect(Target, Plage) Is Nothing Then Test
Sub Test()
    Dim PlgVal As Range
    Dim Cel As Range
    Dim CelDeb As Range
    Dim CelFin As Range
    With ActiveSheet: Set PlgEntete = .Range(.Cells(3, 1).End(xlToRight), .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft)): End With
    With ActiveSheet: Set PlgVal = .Range(.Cells(1, 6).End(xlDown), .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp)): End With
    Next Cel
    On Error GoTo Fin
    With Fe
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
End Function
Soit sur la procédure événementielle "Change()" et dans ce cas, il faudrait savoir quelles sont les valeurs modifiées ?
Petite correction dans ma fonction, supprimer et remplacer par :
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlageMilieuFeuille = .Range(.Cells(.Cells.Find("*", .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count), -4123, , 2, 2).Row, _
                                    2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlageMilieuFeuille = Nothing
End Function
Bonjour voila c’est exactement ce que je rechercher comme resultat.
Je vous remerci tout les deuce pour vos responses vous Aller me faire gangner beaucoup de temp.
Rechercher des sujets similaires à "colorier lignes fonction colonnes"
