Coloriage de cellules en fct de l'etat du bouton a basule
Bonjour a tous.
J'aimerais realiser une plateform qui permette de calculer 2 grandeurs physiques . Pour cela j'ai mis un bouton a bascule qui me permet , en fonction de son etat true/false de colorier en noir les cellules inutiles au calcul de la 1ere grandeur et vice versa.
je souhaiterais donc à l'aide d'un bouton a bascule colorier certaines cellules (par exemple ; A2,K4, I8) quand il est enfoncé , et dautres cellules (par exemple A8, J5, S8, E4 ) qd il est en position relaché.
jai commencé mon programmme ainsi ;
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1.Value = True Then
ToggleButton1.Caption = "MARGE" 'qd le bouton est enfonce sa affiche marge
ToggleButton1.Caption = "DISTANCE" 'qd le bouton est relache sa affiche distance
For Each Cell In Selection
If ToggleButton1.Value = True Then 'Si le bouton est enfonce sa color en noir les cases inutile au calcul de la marge
Range("K17,K19,U18").Select
Cell.Interior.ColorIndex = 1
If ToggleButton1.Value = False Then 'Si le bouton est enfonce sa colore remet en blanc les case precedentes et
Cell.Interior.ColorIndex = 2
Ce programme ne fonctionne pas tres bien...
Avec ton fichier et un exemple de réalisation cela serait mieux pour t'aider
En attendant
    Range("K17,K19,U18").Interior.ColorIndex = 1
    Range("K17,K19,U18").Interior.ColorIndex = 2
Bonsoir à tous,
Pour donner un peu plus de souplesse à ton projet je sélectionnerai les cellules sur la feuille pour nommer la plage.
Dans la macro remplacer les Range("Axx,Axx,Axx") par le nom. Ex : [plage1]
En cas d'évolution tu n'as que la définition des noms à changer, et ça se fait visuellement à la souris.
eric
Je vous remercie pour votre aide mais je suis decidement bonne a jetée :/
J'ai realisé sur mn interface (feuille "budget link") un bouton à bascule qui me permet de noircir ( un element qui montre que les cases sont pas utilisable :s) . En position enfoncé , les cases K17,K19,U18 sont bien noircies.
Mais je n'arrive pas a noircir les cases K10 ,K13, U16 qd le bouton est en position relaché
J'espere avoir été claire .
Je vous remercie d'avance
36bouton.zip (15.87 Ko)
Un cas de Schizophrénie aigue ou, c'est un devoir de la même classe ?
Même sujet (donc même proposition de réponse) que dans ce sujet :
https://forum.excel-pratique.com/excel/bouton-a-bascule-et-verrouillage-de-cellule-t35048.html
à tester :
    If ToggleButton1.Value Then
        Range("K10,K13,U16").Interior.ColorIndex = xlNone
        Range("K17,K19,U18").Interior.ColorIndex = xlNone
        Range("K10,K13,U16").Interior.ColorIndex = 1
    Range("K10,K13,U16").Locked = Not ToggleButton1
    Range("K17,K19,U18").Locked = ToggleButton1
eric
Rechercher des sujets similaires à "coloriage fct etat bouton basule"
