Colorer un groupe de 6 colonnes sur les jours fériés avec une MFC
Je suis devant un problème pour colorer un groupe de 6 colonnes en fonction des jours fériés avec une MFC. j'ai déjà un fichier qui est composé d'un groupe de 4 colonnes et qui fonctionne. Sur la première ligne il y a les dates sur une cellule fusionnée de 6 colonnes, la feuille représente la semaine donc 5X 6 colonnes, la formule pour les 4 colonnes est: =ESTNUM(RECHERCHEV(INDEX($1:$1;COLONNE() -MOD(COLONNE()-2;4));FERIES;1;0)).
J'ai essayé plusieurs variantes (sur le changement de la fonction MOD) mais rien n'y fait,
19test-plann.xlsm (58.95 Ko)
impossible de colorer les 6 colonnes, quelqu'un peut t'il trouver une solution ! (avec si possible des explications pour l'insertion du nombre de colonnes quand on passe de 4 à 6). Merci, je joint un fichiers en exemple
Cdlt
Dans un premier temps, essayez :
=ESTNUM(RECHERCHEV(INDEX($1:$1;COLONNE()-MOD(COLONNE()-4;6));FERIES;1;0))
La première colonne J étant la colonne 10, il faut pour que le modulo à 6 soit égal à 0 soustraire 4 (10-4=6 modulo 6 égal 0)
=NB.SI(FERIES;DECALER(J$1;;-MOD(COLONNE(A1)-1;6)))
Super merci les 2 formules fonctionnent, merci surtout pour les explications
Bonne journée
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "colorer groupe colonnes jours feries mfc"
