Colorer les TextBox
Hello Excel Pratique
Hello tout le monde
SVP Gentelmans si vous pouvez m'aider a finir ce fichier
Merci beaucoup d'avance pour l'aide
Corialement
MARTI
Tu veux colorer des TextBox ?
Pas sorcier !
    TextBox1.BackColor = vbRed
tu peux utiliser les constantes vba pour les couleurs simples : vbRed, vbGreen, vbYellow... (8 couleurs de base incluant blanc et noir) et pour les autres couleurs utiliser la fonction RGB...
Et tu programmes ça sur l'évènement validation (AfterUpdate) des TextBox dont les changements de valeurs conditionnent les couleurs des autres...
Hiii MFerrand
Merci beaucoup pour l'explication
Tres gentil de votre part
(( ....les changements de valeurs conditionnent les couleurs des autres....))
Comment exprimer ces valeurs par code svp
Amicalement
MARTI
C'est toi qui a défini les valeurs que tu prends en compte ! Dans les TextBox que tu surveilles, lors d'une modification, tu testes les nouvelles valeurs : instruction conditionnelle, If... Then... Else... End If. Et selon résultat du test tu mets la couleur prévue là où tu as prévu, ou tu l'ôtes !
Merci Gentelman
En realite j'ai pas pu exprimer en code cette expression ( du .......jusqu'a ) .. commen exemple
Private Sub TextBox81_AfterUpdate()
If TextBox81.Value = 6 And TextBox82.Value = 21 Then
'comment exprimer mettre ces textBox du 6 jusqu'a 21 en BackColor = vbRed
'ces textbox indiquee restent BackColor = &H80000005& (Blanche)
Amicalement
MARTI
Tu fais une boucle pour les servir tous.
Et pour raccourcir, dans la condition tu définis la couleur à appliquer, et dans la boucle tu l'appliques !
    Dim i%, clr&
        clr = vbRed
        clr = vbWhite
    For i = 6 To 21
        Controls("TextBox" & i).BackColor = clr
Et alors là il faut normalement que tu fasses la même chose pour le 82 !
Donc pour économiser du code, tu mets cette procédure dans une Sub autonome.
Sub CouleurTB6_21()
mais tu peux l'appeler comme tu veux..., et tes proc d'évènements deviennent :
    CouleurTB6_21
Private Sub TextBox82_AfterUpdate()
    CouleurTB6_21
edit : Si problème lié au fait que TextBox = texte, tu mettras 6 et 21 entre guillemets...
Merci Gentelman
Mais vraiment je suis tres tres desole
Peut etre j'ai mal exprime car je parle pas bien la langue francaise malheureusement
Les valeurs que je vais ecrire dans les TextBox 81 jusqu'au TextBox84 sont varibles
C'est pas toujours du 6 jusqu'au 21
Alors je peux pas utiliser ce genre de code
MARTI
Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est autre chose !
Rien à voir avec le code !!! C'est ta définition des conditions en dehors de tout code qui est en cause !
Bonjour MARTI MARTI
a tester
158marti.xlsm (16.98 Ko)
Bonjour BOB71AU
Merci beaucoup pour l'aide
Merci 1000 fois pour votre gentillesse
BRAVO ..
C'est effectivement ce que j'ai voulu voir et avoir
Parfaitement resolu par votre part
Amicalement
MARTI
Rechercher des sujets similaires à "colorer textbox"
