Colorer la ligne si 2 cellules de la ligne sont égales
Alors voilà mon problème, J'ai un tableau assez conséquent et je voudrais que pour chaque ligne, si la valeur en B et la valeur F (Sachant que ces colonnes peuvent changer donc je les ai nommées) est la même, cela colore la ligne complète.
Je voudrais faire cela en VBA, et non avec la mise en forme conditionnelle.
Un truc du genre i et j As string les valeurs dans mes 2 colonnes
pour i et j de 1 à 100000, si i = j, colorer la ligne (Les valeurs dans mes colonnes sont du type "A151656512", à savoir une lettre puis des chiffres)
J'ai pas mal cherché et trouvé pas mal de trucs mais je n'arrive pas à appliquer cela à mon problème
je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée
salut
SVP envoyer un un petit exemple par un petit fichier joint
Je ne peux malheureusement pas envoyer le vrai tableau mais voilà un exemple
Je souhaiterais que, pour les lignes dans lesquelles le contenu en A et C est identique, la ligne soit entièrement colorée.
Là, par exemple, la valeur en A et C est la même en ligne 1 et 3 donc ligne 1 et 3 à colorer.
Merci par avance et bonne journée
53exemple.xlsx (8.84 Ko)
salut,
essai ceci :
80exemple-1.xlsx (9.29 Ko)
salut
essai ça
Sub color()
Dim i, derlig
derlig = Range("a1000").End(xlUp).Row
For i = 2 To derlig
If Range("a" & i) = Range("c" & i) Then
Range("a" & i & ":c" & i).Interior.ColorIndex = 20
Merci beaucoup pour vos réponses mais j'ai trouvé une méthode alternative adaptée à ma solution ! ^^
Encore merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "colorer ligne egales"
