Colorer en rouge selon valeurs antérieures d'une ligne
J'ai un fichier comportant les jours d'un mois en particulier (dans le fichier joint, il s'agit du mois de janvier 2014).
Sur ce fichier, les lignes correspondent à différentes entités, et pour certains jours du mois, les cellules peuvent comporter soit un nombre, soit du texte, soit du vide. Je souhaite vérifier, sur chaque ligne, pour chaque cellule comportant un nombre, si la dernière cellule comportant un nombre est inférieure ou égale. Toutes les lignes sont indépendantes, et donc à vérifier une par une.
Dans le fichier joint, j'ai coloré la cellule R5 car sa valeur est inférieure à celle de P5. C'est ce que je souhaite réaliser automatiquement, ayant beaucoup plus que 3 entités. Dans l'exemple, la valeur est strictement inférieure, mais elle doit également être colorée si la valeur est égale.
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
29exemple.xlsx (9.84 Ko)
Un essai à tester.
Te convient-il ?
29exemple-v1.xlsm (27.15 Ko)
C'est exactement ce que je souhaite faire. Merci beaucoup.
Est-il possible d'effectuer la vérification à chaque fois qu'une valeur est entrée dans le tableau plutôt que de cliquer sur le bouton "Verifier" ?
Voilà :
20exemple-v2.xlsm (25.71 Ko)
Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "colorer rouge valeurs anterieures ligne"
