Colorer cellules&onglets sous conditions
J'ai un classeur qui comporte une feuille nommé Planning et 31 pages nommées de 1 à 31 (correspondant a la date du jour).
Dand la plage de cellule A6:A36 de la page planning est saisie manuellement( saisie du jour dans la 1ere cellule puis clic sur le + en bas a droite de la cellule pour saisir jusqu'a la cellule A36) les jours du "lundi au samedi" qui peuvent différés d'emplacement selon le mois.
Je voudrai coloré en rouge les onglets des pages correspondant au samedi et dimanche selon la saisie de la plage de cellule A6:A36
Je voudrai également coloré en rouge la ligne correspondant au samedi et dimanche de la colonne A jusqu'a W
Je met un exemple en PJ qui sera certainement plus explicite.
Merci pour vos réponses.
68exemple.xlsx (25.01 Ko)
Ta colonne C pose un problème de cohérence et de compréhension.
Voudrais-tu controler s'il te plait?
Effectivement j'ai fait mon exemple un peu trop rapidement, le voila corrigé!
Merci d'avance.
43exemple.xlsx (22.90 Ko)
Avec une fonction personnalisée et une formule sur chaque Feuille.
71exemple.zip (49.96 Ko)
Merci Amadéus, je n'en demandais pas tant! excellent ce que tu a créé.
Le seul petit hic, étant débutant j'ai du mal à saisir pourquoi cela ne fonctione pas sur mon classeur,
j'ai insérer toutes les formules enfin je pense:
en A6 =DATE(An;MOIS("1/"&B2);1)
ensuite en A7et jusqu'en bas =A6+1
En B6 =A6
j'ai également créer la liste déroulante
dans les cellule A6 et B6 s'affiche #NOM?
et je ne comprends pas comment l'année est prise en compte la cellule B1 n'apparait pas dans la formule
Merci encore une fois pour ton aide
J'ai nommé An la cellule B1
et J'ai nommé Mois la formule
=MOIS("1/"&Planning!$B$2)
Bonjour Amadéus,
Quand tu dis nommé c'est juste insérer le texte An et Mois ou il y a une façon de faire? et je ne vois pas quelle cellule contient la formule =MOIS("1/"&Planning!$B$2)
J'ai aussi une erreur de macro suite à l'insertion des formules:
cette ligne se met en jaune: If Target.Column = 14 And UCase(Target) = "X" Then
ci-dessous les macros:
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Sh.Name <> "Vk" Then
If Target.Column = 14 Then
Cancel = True
Target = "X"
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Target.Count = 1 Then
Application.Goto Sheets("Vk").Range("A1"), Scroll:=True
Private Sub Workbook_Open()
Application.DisplayFullScreen = True
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.WindowState = xlNormal
Pour définir un Nom avec Excel 2007
http://office.microsoft.com/fr-be/excel-help/definir-et-utiliser-des-noms-dans-les-formules-HA010147120.aspx
Pour le VBA, ce n'est pas mon truc, je fais place aux spécialistes
Un grand Merci Amadéus, cela fonctionne à merveille!!!
-- 28 Juin 2011, 22:48 --
Sans vouloir abuser, est-il possible d'executer les mêmes conditions des samedi et dimanche au jours fériés.
Merci d'avance.
Bonsoir
Nouvelle MFC et surtout nouvelle formule en A1 (ou ailleurs, n'importe où, sur chaque Feuille jour)
Voir la liste des formules donnant les jours fériés sous le planning.
89exemple.zip (64.72 Ko)
Trop top Amadéus, cela fonctionne à merveille.
Une nouvelle fois Merci pour ton aide précieuse.
Rechercher des sujets similaires à "colorer onglets conditions"
