Colorer à partir de la 3è fois
J'ai un tableau avec une macro couleurs. (hors couleur rouge)
J'y applique une MFC par colonne qui colore en rouge si il y a des doublons.
Seulement pour certaines valeurs je veux que ça ne s'applique qu'à partir de la 3è apparition dans la colonne...comment faire?
De plus pour d'autres valeurs différentes j'ai besoin qu'elles se colore comme les doublons.
Le tableau joint permettra de bien comprendre ma demande.
Merci de votre aide
vvdd
Bonsoir à tous,
Pas si simple ton affaire,
ici j'ai supprimé les MFC
Je n'ai pas regardé le dernier point !
vois déjà comme çà
Amicalement
Claude
25wdd-triplons.zip (18.10 Ko)
Bonsoir vvdd , Claude ,
Une autre solution ,avec des MFC,si j'ai bien compris ce que tu voulais.
Amicalement
18pour-vvdd.zip (9.40 Ko)
Bonsoir haonv,
à mon avis c'est pas çà, se fût trop facile !
les conditions 1ères ne sont plus remplies (avec un seul doublon)
édit:
avec le 2ème point (si "VB" et "BAD" dans même colonne)
à tester nouveau fichier
Claude
42wdd-triplons2.zip (21.84 Ko)
Merci beaucoup devos réponses...pas beaucoup de temps aujourd'hui mais je fais un essai bientôt et vous dit ce qu'il en est.
vvdd
Bonjour forum ,Claude,
Claude :
J'ai voulu faire simple ,trop simple apparemment.
C'est en analysant ta solution que j'ai vraiment compris la demande .
Amicalement
Bonjour Claude et Haonv,
Merci à tous les deux même c'est ce que Claude a créer qui fonctionne très bien.
Il y a juste que je ne sais pas quelle est la démarche pour appliquer ça à mon fichier...celui que je propose dans le forum n'en est qu'une petite partie.
Est-ce que je dois bien faire un clique droit sur feuil1 de mon fichier puis "copier/coller" le code de Claude, puis fermer et retourner dans fichier...?
vvdd
Il y a des adaptations à faire
1) redéfinir le nom "Tablo" suivant la plage du tableau réel
2) ne pas oublier de mettre dans le VBE de la feuille
    If Not Application.Intersect(Target, Range("Tablo")) Is Nothing Then
        Call Couleur
------ dans la macro ------
au début
For A = 1 To 12 'à régler la dernière ligne du tableau
    J = Application.CountIf(Range(Cells(1, Cl), Cells(12, Cl)), Cells(A, Cl))
régler le "1" et le "12" correspondant aux lignes du Tablo (1ère et dernière)
pareil à la fin de macro
    If Cpt > 0 And Cpt2 > 0 Then
        x = WorksheetFunction.Match("VB", Range(Cells(1, Cl), Cells(12, Cl)), 0)
        y = WorksheetFunction.Match("BAD", Range(Cells(1, Cl), Cells(12, Cl)), 0)
Recopier aussi la feuille "Listes"
et redéfinir le nom "Code"
et enfin, mettre les listes de validation dans le tableau.
La prochaine fois, tu enverras la structure réelle !
Amicalement
Claude
Merci Claude, mais c'est un peu difficile pour moi.
Ci-joint la structure réelle; il s'agit d'un planning par jour/heure etc.
Ce qui m'interesse reste ce que j'ai demandé auparavent mais en ditinguant certaines cellules dans chaque colonne (ex: de D3 à D14 puis celui de D15 à D26, etc...)
Ce que j'ai besoin:
1- colorier les case selon le code déjà établi pour tout le tableau
2- par colonne, la case se colore en rouge si doublons sauf les exceptions suivantes:
  • pour "CDD" et "NATt" => à partir du 3è.
  • pour "VB" et "BAD" et "HAU" se colorent en rouge si dans la même colonne
Est-ce encore possible ainsi?
Merci de ton aide
vvdd
35planning.zip (11.56 Ko)
Tu peux déjà préparer le tableau avec les Listes/Validation
comme j'avais fait sur le fichier précédent.
cela évite les erreurs de saisie
à te relire
Claude
Ok, mais je suis déjà "bloqué" sur la façon de faire la liste: faut-il que je selectionne la 1ère cellule du tableau, la colonne, le tableau..., Après c'est bien "Format", "Validation", Liste"???
La liste que tu as validé sur l'ancien fichier est bonne, il n'y a rien de + ou de correction à faire; on peut reprendre celle la.
vvdd
re,
Sur ton fichier, tu copie la feuille "Listes" de l'ancien fichier, avec clic droit sur l'onglet
Déplacer ou Copier
cocher: Créer une copie
et en haut sélectionne ton nouveau fichier
tu vas donc récupérer la formule et le nom/défini "Code"
si tu as un message, tu répond oui
ensuite dans le tableau, tu sélectionne les cellules(sauf les grisées),
Données/Validation
Autoriser: Liste
Source = Code
Je regarde pour le reste, çà complique un peu mais on devrait y arriver !
On est bien d'accord qu'on ne regarde les doublons que par jour (c'est à dire 5 pavés par colonnes) ?
confirme quand même
Claude
-- Mar Oct 05, 2010 12:10 am --
edit
N'oublie pas de supprimer toutes les MFC, j'ai eu des problèmes avec
Bonsoir Claude,
Désolé de mes réponses tardives mais je suis bien pris en ce moment...
Ci-joint le fichier avec les démarches que tu m'as demandé de faire.
C'est bien ça : on ne regarde les doublons que par jour => 5 pavés par colonnes...(pour préciser:pour la 1ère colonne: d'abord de D3 à D14 puis D15 à D26 puis D27 à D38, etc...Pour la 2ècolonne: de E3 à E14, puis E15 à E26 et ainsi de suite...)
A bientôt
vvdd
24planning-1.zip (12.82 Ko)
Bonsoir à tous,
Tu n'as pas supprimer les MFC !
comme j'avais avancer, je n'ai pas utilisé ton fichier
voici le mien
Faudra pas trop s'amuser à ajouter des exceptions !
Amicalement
Claude
Merci Claude,
ça m'a l'air de fonctionner à merveille,c'est magnifique!
(désolé pour les MFC, je n'avais pas vu car pas descendu le message jusqu'en bas...)
J'aurai peut-être encore quelques questions pour bien comprendre ton code (un peu du "chinois" pour moi parfois)
Merci encore en tous cas!
vvdd
Si ok, merci de solder le poste, c'est ici
a resolu2
Bonjour Claude,
Je reviens vers toi pour encore une petite aide sur ce que tu m'as créee: ça fonctionne très bien avec ce que tu m'as donné mais quand je veux importer ton code dans mon fichier, mes cases ne se colorent plus et j'ai le message suivant:
"erreur de compilation": les 2 phrases suivantes sont mises en évidence...
'Macros par Claude Dubois pour "vvdd" Excel-Pratique le 05/10/10
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Dim Plg As Range, Plg2 As Range
Set Plg = Union(Range("d3:g62"), Range("i3:L62"), Range("n3:q62"), Range("s3:v62"), _
Range("y3:ab26"), Range("ad3:ag26"), Range("ai3:aL26"), Range("an3:aq26"))
Set Plg2 = Union(Range("y39:ab62"), Range("ad39:ag62"), Range("ai39:aL62"), Range("an39:aq62"))
If Not Application.Intersect(Target, Union(Plg, Plg2)) Is Nothing Then
Call CouleurCode End If
J'ai fait comme précédemment: importer la liste...puis "copier/coller" de ton code dans le VBA de mon fichier...
Ai-je oublié quelquechose ?
Merci encore de ton aide
vvdd
tu n'as pas oublier de copier la macro "CouleurCode" dans un module ?
Claude
Décidément j'y arrive pas...j'ai bien importé le code couleur mais il ne s'exécute pas...je vais repartir de zéro= de mon fichier vièrge de macro, peux-tu me dire ensuite pas à pas ce que je dois faire pour importer et faire fonctionner le tout?
vvdd
re,
Ce code est à placer dans le VBE de la feuille et non dans un module
des fois que ... ?
        Call CouleurCode
sinon envoie ton fichier réel
Claude
Rechercher des sujets similaires à "colorer partir fois"
