Coloration de plusieurs TEXTBOX à la fois
J'arrive à modifier la couleur de mes TEXTBOX une par une.
TextBox54.Value = Format(Sheets("Calculs").Range("C11"), "0.0 %")
Private Sub TextBox54_Change()
Select Case Left(TextBox54.Value, Len(TextBox54.Value) - 1)
        Case -1000000 To -0.0001
            TextBox54.BackColor = RGB(180, 0, 0)
            TextBox54.ForeColor = vbWhite
        Case 0.0001 To 1000000
            TextBox54.BackColor = vbGreen
            TextBox54.ForeColor = vbBlack
        Case Is = 0
            TextBox54.BackColor = vbGrey
    End Select
J'aimerai pouvoir modifier plusieurs TEXTBOX à la fois, mais je m'y prends mal.
Private Sub Change_Color()
For i = 37 To 48
    Case TextBoxi.Value > 0
            TextBoxi.BackColor = vbGreen
            TextBoxi.ForeColor = vbWhite
    Case TextBoxi.Value < 0
            TextBoxi.BackColor = RGB(180, 0, 0)
            TextBoxi.ForeColor = vbBlack
            TextBoxi.BackColor = vbGrey
Merci d'avance.
Bonjour Olivier TP
au lieu de
for i = to
. Textboxi....
Faire
for each ctrl in me.Controls
if typeof ctrl is textbox then
if ctrl.value>0 then
joindrefile
Bonjour…
Sans module de classe : un exemple à adapter (cas et couleurs)
Sub Change_Color() 'attention à l'appel
  Dim i As Byte, Ct As Control
  For i = 37 To 48
    Set Ct = Me("Textbox" & i)
    Select Case Ct.Value
      Case "": Ct.BackColor = vbBlack: Ct.ForeColor = vbWhite
      Case Is > 0: Ct.BackColor = vbGreen: Ct.ForeColor = vbBlack
      Case Else: Ct.BackColor = vbRed: Ct.ForeColor = vbBlack
    End Select
Avec Module de classe : avec ton exemple fourni, la programmation sera mise en place !
Rechercher des sujets similaires à "coloration textbox fois"
