COLOR CELULLE SI = à XX
Sans passer par MFC mais plutôt par VBA je voudrai coloré les cellules d'une matrice 'Datas' = à un chiffre saisie 'Saisie'
ci joint un exemple
Bien cordialement
34col-result.xls (19.00 Ko)
à tester
crdlt,
André
Merci Andre13,
L'idée est là bravo, mais le bout du bout est que cela s'adapte automatiquement avec le Chiffre aléatoire de l'onglet Saisie
comment adapter If cel.Text = 11 Then
bien cordialement
à tester
si la valeur de la celulle D8 de la feuille SAISIE contient "11" alors,
sur feuille DATAS on peut cliquer sur le bouton (mettre en rouge) et pour effacer le btn bleu
crdlt,
André
Oui Andre13 j'ai saisie le principe des boutons.
Simplement le Chiffre en SAISIE!D8 est une variable
Ta macro ne fonctionne que pour des 11, ma question était comment intégrer la variable SAISIE!D8 dans ta Macro
en lieu et place de 11 .
Merci par avance de ton retour
Bien cordialement
un peu comme dans ce style ou je déclare ma variable, mais malheureusement
ça ne fonctionne pas
Sub test()
Dim cel
Dim plage As Range
mavaleur = Worksheets("SAISIE").Range("D8").Value
Set plage = Range("I2:K11")
'On peut également écrire avec le format : Cells(ligne, colonne)
'Set plage = Range(Cells(1, 1), Cells(30, 6))
For Each cel In plage
If cel.Text = mavaleur Then
cel.Interior.ColorIndex = 3
' cell.Bold = True 'Police en gras
Next cel
MsgBox mavaleur
Sub testNO()
Dim cel
Dim plage As Range
cel.Interior.ColorIndex = 0
Next cel
Bonsoir Barachoie, André,
Bonsoir le forum,
une idée...
  • En 'SAISIE' toute une série d'options d'affichage en fonction des tranches de nombre ou de nombres exacts ;
  • En 'DATAS', le moindre changement de valeur adapte l'affichage de la cellule.
A tester et adapter...
31col-result.xlsm (25.29 Ko)
Merci Curilis
Belle réalisation Merci.
J'ai Bien peur que dans mon dossier réel ce n'est pas des chiffres
Que j'ai mes des chaînes Textes.
comme je veux maîtrisé exactement ce que je recherche j'ai opté pour
Le contenu d'une cellule.
Le code que g envoyé avec "mavalzur" est a amélioré car je pense
Qu'il y a une erreur de syntaxe donc c la raison pour lequel il n '
est pas opérant.
Merci infiniment pour ton coup de pouce et encore Merci
Pour ta belle proposition.
Bonjour et Par Avance Merci pour votre Aide
Pourquoi le code suivant ne fonctionne pas?
Sub test()
Dim cel
Dim plage As Range
Next cel
MsgBox mavaleur
Sub testNO()
Dim cel
Dim plage As Range
Next cel
J'ai un peu modifié, bon un peu légèrement planté sur certains points, mais c'est à améliorer
je me suis mélangé les pinceaux en voulant créer un compteur de plus
quelque chose m'échappe grr.
bon le fichier ci joint
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "color celulle"
