Colonne qui se déplace en fonction de la largeur du TCD
Voila mon pb :
En A1 j'ai un TCD qui est quotidienment actualisé en fonction d'une base et suivant les cas, le nombre de colonne du TCD est fixe depuis colonne A jusque H mais vari entre H et U.
Or, j'ai une colonne en P (donc juste aprés mon TCD lorsqu'il est au plus large) qui contient une formule avec recherchev qui va chercher le champs de la premiere colone du TCD ( donc impossible d'utiliser les champs calculé du tcd car pas de rechercheV possible) mais lorsque suite à l'actualisation mon TCD arrive jusqu'a la colonne J par ex, je souhaite que ma colonne U vienne automatiquement se coller au TCD ( donc à la colonne K ).
Et ce déplacement de la colonne doit se faire donc en fonction de la largeur du TCD; qu'ellle que'lle soit...
Merci pour votre aide précieuse
Sans voir le fichier, une solution est par exemple de créer un code VBA qui cache les colonnes vides entre le TCD et la colonne U à l'actualisation du TCD
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "colonne qui deplace fonction largeur tcd"
