Colonne Plage nommée
Dans mon fichier xlsm j'importe un xlsx afin de l'analyser.
Dans celui ci j'ai plusieurs colonnes avec des titres
Mon problème :
Les colonnes peuvent ne pas être au même endroit par rapport a d'autres importation
pour remédier a ce problème j'ai fait ceci :
For cell34 = 1 To 4
For i = 1 To 25
If Sheets("Report").Cells(cell34, i).Value = "Operation" Then ' si il trouve colonne "Operation"
Range(Cells(1, i), Cells(1, i)).EntireColumn.Select ' Selectionne la colonne
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Operation", RefersToR1C1:="=" & "Report" & "!C" & i ' et Renomme la colonne en "Operation"
next
next
Jusque la tout va assez bien
la ou je colle c'est lorsque je cherche la colonne "Operation"
et que je lui ajoute cette opération .
Const Limit As Integer = 25
For Each c In Range("Operation")
If c.Value > Limit Then
If c.Value = "NOK" Then c.Interior.ColorIndex = 3: c.Font.ColorIndex = 2
next
La formule fonctionne très bien mais l’opération est très longue (il n'y a pas qu'une condition)
Par contre si je fait ceci c'est beaucoup plus rapide .
Je n'utilise pas de plage nommée
lRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set MR = Range("B2:B" & lRow)
For Each cell In MR
If cell.Value = "NOK" Then cell.Interior.ColorIndex = 3: cell.Font.ColorIndex = 2
Il va de soit que j'ai besoin des plages nommées pour d'autres operations.
Il y a t il un moyen de récupérer l’emplacement de la colonne exemple Operation=colonne B ??
Merci pour votre aide
Eric
Salut Jefekoi,
une piste avec la fonction FIND...
Un double-clic sur la feuille démarre la macro.
Cancel = True
Set rCel = Cells.Find(what:="Opération", lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
sCol = Split(Columns(rCel.Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
For x = rCel.Row + 1 To Range(sCol & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(x, rCel.Column) = "NOK" Then
        Cells(x, rCel.Column).Interior.ColorIndex = 3
        Cells(x, rCel.Column).Font.ColorIndex = 2
16jefekoi.xlsm (14.75 Ko)
Merci curulis57
Tres bien l'exemple (que je vais garder, il pourrait me servir), mais pas pour ma demande, car ton exemple il faut cliquer alors que moi c'est une analyse du ficher sans faire quoi que ce soit.
C'est bon j'ai trouve
a = Range("Etat").Address
co = Split(a, "$")(2)
lRow = Range(co & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set MR = Range(co & "2:" & co & lRow)
Rechercher des sujets similaires à "colonne plage nommee"
