Colonne identique
bonjours
Exemple
COLONNE A
1
cellule vide
1
COLONNE B
cellule vide
1
1
COLONNE C
1
cellule vide
1
en remarque que la toute colonne a et c sont similaire donc on identifie les deux colonnes avec la meme couleur puis on la positionne l'une pres de l'autre C'EST JUSTE UN EXEMPLE EN VERITé J'AI BCP DE LIGNE ET DE COLONNE
ps: c juste un exemple j'ai beaucoup de colonne car mon fichier et trop lourd pour l'envoyer meme en le compressant d
j'ai essaiyer les forme inconditionnelle les recherche v et recherche h mais il faut le programmer en vba mais j'ai des cconnaissance limiter j'ai besoin d'aide ASAP
et merci
Essaie en passant par www.cjoint.com
Tu obtiendras un lien qu'il te suffira de copier puis de coller dans ton prochain message;
Bye !
https://www.cjoint.com/c/ILgm3Hw0MPZ
ca concerne juste le TMR c'est deja filtrer
et merci bcp vraiment
ps:voici un petit exemple merci
j'ai un tableau c'est juste un exemple
colonne A colonne B colonne C
1 ***********0** **********1
0 ***********1*************0
1 **********1 *************1
1 **********0 *************1
on remarque que la colonne A et colonne C sont identique donc il faut les identifier comme identique par couleur ainsi de suite car j'ai bcp de colonne et a la place de zero j'ai des cellules vide
voici mon code mais ça marche pas
Sub colonnesDoublons()
Dim Cell As Range
Dim j As Integer, i As Integer, c As Integer, N As Integer
For c = 1 To 100
Range(Cell(i, j).Value) = c
Next c
For N = 1 To 256
Cell.Font.ColorIndex = N
Next N
For i = 1 To 100
If Cell(i, j).Value = Cell(i + 1, j).Value Then c = c + 1
For j = 1 To 100
If Cell(i, j).Value = Cell(i, j + 1).Value Then c = c + 1
Next j
exemple pour clarifier il faut prendre en compte que j'ai N lignes et N colonnes
10classeur1.xlsx (8.41 Ko)
Bye !
15classeur1-v1.xlsm (26.57 Ko)
merci beaucoup pouvez vous ajouter des commentaire dans le code car il est compliqué pour que je puisse comprendre pour l'appliquer dans mon fichier original
Le même avec macro commentée.
Bye !
14classeur1-v1b.xlsm (27.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "colonne identique"
