Colonne en double, Zone Nom
Bonjour à tous.
Voilà plusieurs jours que j'essaie de trouver une solution à mon problème et je n'arrive pas à m'en sortir, plus ça vient plus je vais dans la mauvaise direction.
Donc je fais appel à des spécialistes .
J'importe des fichiers issus de résultats d'une ligne de production alimentaire.
Dans celui ci, il y a une colonne qui me harcèle (Total)
En fait il y a 2 colonnes "Total" , pas malin le constructeur ....
Il y en a qu'une qui m’intéresse c'est celle où il y a TOUJOURS 3 tirets juste en dessous de son titre (voir capture d'écran)
Là ou ça ce complique c'est que je voudrais récupérer cette colonne et la renommer en "Total" (Zone Nom), et plus dur encore, une fois la colonne est à droite une fois à gauche rarement sous la même lettre de colonne... sur la capture d'écran elle est en H parfois en I voir B ou même C bref elle n'est jamais au même endroit.
Je joint un exemple mais en vrai la colonne fait plus de 2000 lignes, donc je ne m'embête pas je renomme la colonne complète.
Merci pour votre aide précieuse
If Options(T) = "Total" And Cells(rg.Row + 1, Lettre).Value = "---" Then
ici
21colonnes.xlsm (21.14 Ko)
Bonjour Une macro qui fera le test sur les deux premières lignes :
Sub RECHERCHETOTAL()
Dim dercol As Long
dercol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = 1 To dercol
If Cells(1, i).Value = "Total" And Cells(2, i).Value = "---" Then
Cells(1, i).Value = "Zone Nom"
Merci Xmenpl,
Wouaaa c'était si simple ... bigreee :)
Rechercher des sujets similaires à "colonne double zone nom"
