Collone en Hypertexte
Je cherche à mettre toute une colonne (B) en lien hypertexte automatique.
Via le VBA afin de laisser la cellule clean
Tout les fichiers seront en PDF dans le même répertoire
Exemple: P:\repertoire\FICHIER01.PDF
Il ne restera plus qu'a mettre le nom du fichier exacte du genre FICHIER01 ou FICHIER01.PDF. dans la cellule en question sur la colonne (B).
J'ai fais quelques recherches et essai mais je doit manquer complètement quelque chose.
Toriix
pas besoin de VBA
mettre le chemin du répertoire en A1 (uniquement dans A1, ne pas étendre cette valeur)
en colonne B mettre les noms : MonFichier
en colonne C mettre =LIEN_HYPERTEXTE(A1&B1&".pdf";B1)
tirer la formule vers le bas
amitiés
bonne année
Un exemple à adapter.
Public Sub Create_Hyperlinks()
Const strFOLDER As String = "P:\repertoire\"
Dim i As Long, n As Long
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        For i = 1 To n
        .Hyperlinks.Add .Cells(i, 2), strFOLDER & .Cells(, 2).Text
        Next rw
@ jmd : Pourquoi intervenir pour préconiser une solution qui ne répond pas à la question posée ?
salut Jean-Eric
parce que 99 fois sur 100, une solution alternative simple est acceptée (le questionneur ayant exprimé un besoin mal formulé)
ici il semble raisonnable de comprendre : "je voudrais pouvoir ouvrir d'un clic un pdf dont le nom figure dans une liste"
non ?
amitiés
pas besoin de VBA
Dans ce cas je condamne plusieurs cellule
    With ActiveSheet
        For i = 1 To n
        Next rw
Ici j'ai adapté le chemin mais je suis assez novice donc quelque chose me manque encore
Et du coup je n'ai pas d'hyperlink lors de mes test dans la colonne B
pas besoin de VBA
je ne comprends pas ta remarque
Excel dispose d'assez de colonnes pour ne pas te gêner si tu as besoin d'une de plus
@ Toriix,
Joins un petit fichier pour illustrer tes propos et voir la structure de tes données.
@ jmd,
La question est clairement définie et tu (ne) réponds pas à celle-ci.
Le message de Sébastien du 29 décembre dernier n'était pas clair ?
Voici le fichier
Merci de votre aide
16book1.xlsx (9.31 Ko)
Dans ton message initial, tu indiques que la colonne B comporte le nom du fichier.
Avec ou sans extension !?
Dans ton fichier, la colonne B comprend le chemin et le nom du fichier sans son extension !
Alors, comment fait on ?
Je t'ai envoyé ce fichier pour exemple car le base est un fichier comprenant déja une macro.
Dans mon répertoire source c'est à dire P:\Maintenance\Purchase orders\Offre de prix j'y ai des fichiers en extensions PDF (exemple offre01.pdf)
Et dans le fichier excel il faudrait que dans la colonne B en y mettant le nom du fichiers (exemple offre01.pdf) ça soit mis directement en raport avec le répertoire P:
Désolé j'essaie d'être le plus claire possible.
Un nouvel essai :
14thoriix.xlsm (22.59 Ko)
Const strFOLDER As String = "P:\Maintenance\Purchase orders\Offre de prix\"
    With ActiveSheet
        For i = 2 To n
            .Hyperlinks.Add _
                    anchor:=.Cells(i, 2), _
                    Address:=strFOLDER & .Cells(i, 2).Text
Re, merci pour tas réponse.
On est obligé de partir sur un bouton ?
Bonjour toutes et tous,
merci et coucou à Jean Eric
@Toriix
Tu peux mettre directement sur ta feuil1 et sans aucun bouton en reprenant le code de Jean-Eric
Worksheet_Change
Exemple 1:
    With ActiveSheet
        For i = 2 To n
            .Hyperlinks.Add _
Exemple 2
Note: il faudrait juste que ta colonne B en présence de virgule soit remplacé par un point ",", "." pour l'extension .pdf
    With ActiveSheet
        For i = 2 To n
            .Hyperlinks.Add _
        Columns("B:B").Select             ' remplacer , par point
    Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
       SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
       ReplaceFormat:=False
    Range("B1").Select
ci-joint l'exemple 2
crdlt,
André
18thoriix-v2.xlsm (22.42 Ko)
Super, ça semble fonctionner
J'ai une autre petite demande complétement optionnel est-ce qu'il est possible de faire la même manip sans devoir ecrire .pdf à la fin du nom de fichier ?
J'ai essayé de rajouter ça dans vos maccro mais ça n'a pas été un succès
Exemple à la place de mettre Offre.pdf on met Offre et la maccro mettre le .pdf elle même ou le reconnaitra en .pdf
re,
Tu peux effectuer comme ceci (une méthode qui à l'air de fonctionner)
- la cellule ne marquera pas . pdf mais l'hyperlien lui le fera
recherche:
modifie par:
Address:=strFOLDER & .Cells(i, 2).Text & ".pdf"
crdlt,
André
Fonctionne parfaitement
Un tout grand merci
Rechercher des sujets similaires à "collone hypertexte"
