Coller selon choix Bouton
Messieurs les Expert,
Je voudrai selon le choix entre deux boutons associé a une colonne faire un collage à la suite dans un autre onglet selon le choix initial
ci-joint un exemple
Merci de votre support
Bien cordialement
25tripop.xlsm (36.34 Ko)
Bonjour barachoie
Quelque chose comme cela ?
21tripop-v1.xlsm (58.39 Ko)
Bonsoir et Merci c'est une très très bonne idée....que de procéder de la sorte
est il possible qu'a la place d'une cellule je puisse faire de même
la totalité de la colonne (variable en quantité) ?
Merci infiniment de votre support
Bonjour barachoie
Par
barachoie a écrit :
est il possible qu'a la place d'une cellule je puisse faire de mêmela totalité de la colonne (variable en quantité) ?
tu veux dire offrir la possibilité de sélectionner un nombre quelconque de valeurs dans une colonne ? et les transférer ensuite dans le 2ème onglet ?
Avant tout Merci ....
exemple si colonne H contient 16 Datas alors je sélection je ces 16 valeurs dr en appuyant
sur un des boutons il va coller ces 16 valeurs . Ainsi de suite .... les uns après les autres comme déjà le cas
actuellement dans le 2eme onglet
Merci de ton retour
(re)
Donc tu veux sélectionner la totalité des données de la colonne pointée au lieu de la valeur pointée comme je l'avais conçu au départ ? ou avoir les 2 possibilités une cellule OU une colonne ?
choix COLONNE car les colonnes H K etc... sont issues d'un traitement en amont qui va récupérer plein d'info et qui le restitue sous forme de colonne pour une machine donnés
parmi ces colonnes il y a eu des anomalies dans la journée donc Bad et les autres Good
Bonjour barachoie
Comme ça ?
21tripop-v2.xlsm (60.30 Ko)
Parfait !!!!!!!
Tu viens de me faire gagner un temps fous !!!!!!
Merci infiniment et Merci pour ton âme de génie !!!!!!!
Daniel
(re)
barachoie a écrit :
Merci infiniment
malheureusement j'ai perdu la lampe qui va avec
La lampe tu l'as integree en toi...
tu n'en as plus besoins pour t'en rassurer
Bonjour barachoie
Merci et au plaisir de te relire...
Rechercher des sujets similaires à "coller choix bouton"
