Coller donnée dans nouveau classeur Excel
Je souhaite copier des données d'une feuille d'un classeur dans un nouveaux classeur excel que je créé via une macro.
En fait j'ai un userform ou je renseigne le nom du nouveau classeur que je souhaite créer puis je voudrais coller des donner dans ce nouveau classeur.
Je sais pas comment référencer un nouveau classeur dont le nom n'est pas de suite connu pour pouvoir y coller des donner.
voici ma macro :
UserForm1.Spreadsheet2.Range("A1:D20000").Copy
If IsEmpty(Range("C3")) Then
Worksheets("données tampon").Range("C3").Value.Paste
Worksheets("données tampon").Range("IV2").End(xlToLeft).Offset(0, 1).PasteSpecial
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim nom, test, typetest As String
'On créer l'objet Excel
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
'On défini le nombre d'onglets (ici 5)
xlApp.SheetsInNewWorkbook = 1
'On ajoute un classeur
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
'On donne un nom au classeur
nom = ComboBox1.Value
test = ComboBox2.Value
typetest = TextBox1.Value
xlBook.Saveas (ActiveWorkbook.Path & "\Données tests\" & nom + test + "-" + typetest)
'On rend le classeur visible
xlApp.Visible = True
'On créer l'objet onglet dans le nouveau classeur créé
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)
'On affecte un nom aux l'onglets
xlSheet.Name = "données"
'on libère l'objet onglet pour pouvoir en créer un nouveau ... etc
Set xlSheet = Nothing
'On remet la propriété de l'application à 3 (par défaut)
xlApp.SheetsInNewWorkbook = 3
'On ferme l'application
xlApp.Quit
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
En gros, je voudrais copier une feuille et la coller dans un nouveau classeur excel qui est nommé via un textbox. Ce que je ne sais pas faire et qui me bloque, c'est le fait que je n'arrive pas a coller dans le nouveau classeur à cause du nom donné via textbox.
Voici mon fichier
34essai.zip (107.41 Ko)
personne pour m'aider
bon toujours personne pour me donner un coup de main?
J'ai des difficultés avec ton code
Mets ton fichier au format xls
voila en format xls.
37essai.zip (148.36 Ko)
Un essai
mais une sauvegarde du SpreadSheet dans une feuille Excel je ne sais pas faire et je serais curieux de savoir
J'ai essayé Copy mais comme message d'erreur j'ai "Référence de plage non valide"
Si quelqu'un connait qu'il partage son savoir
Merci pour ton aide.
En fait je peux faire une alternative en utilisant le spreadsheet pour coller dans le même classeur dans la feuilles données tampon. Puis après copier cette feuille donnée tampon puis la coller dans le nouveau classeur.
Mais la copie du spreadsheet fonctionne ?
J'ai raté quelque chose
Avec ce code oui :
du coup les données sont collées dans la feuille données tampon.
Moi après je sais pas comment copier cette feuille dans un nouveau classeur créée via l'userform dont tu as simplifier le code pour l'enregistrement des données.
Pour que cela fonctionne j'ai du modifier cette ligne
A vérifier dans le programme si ma modification ne gène pas
ça marche nickel! Merci beaucoup!
Par contre juste un détail certainement, je voudrais que la feuille données tampon soit vide après le copier coller pour pas avoir des données présentes dans cette feuille.
Et aussi cette ligne de code ne sert à rien en fait : .Range("IV2").End(xlToLeft).Offset(0, 1).PasteSpecial .
Mais je sais pas pourquoi, quand je l enlève ça marche plus...
Et encore juste une chose, je préférerais que mes données soit collées dans le nouveau classeur en colonne A et B ligne 2. Et la pareil quand je modifie ça, ça plante. Il y a un truc que je ne comprend pas.
Bonsoir
La feuille est effacée après
Mais tu copies de A1 à D2000 et tu veux le résultat en A2 à B...
Un problème je ne sais pas faire tenir 4 colonnes dans 2
Le code recopie tes données (A1:D20000) à partir de A2
Rechercher des sujets similaires à "coller donnee nouveau classeur"
