Coller deuxième ligne vide VBA ?
Bon jour le forum
Avant de décider poster ce message, j'ai fait une petite recherche dans le web et surtout dans mon cite préférée
sur le sujet comment copier dans le deuxième linge vide ? une seule réponse dans tout le web (presque) c'est :
Copier sur première ligne vide .
Alors dans mon cas j'aux besoins du premier linge vide pour faire recherche.
c'est pour ça j’aimerai coller les valeurs dans le deuxième linge vide.
Dans mon exemple je souhaite archives les données de la facture établie dans la feuille ''Archives'' à partir de la ligne 8 .
le code vba
Sub Valider2()
Dim Ws As Worksheet
Dim dlg As Long
Dim cel As Range
 If Range("b17") = "" Then
          MsgBox ("Aucun Donneés à archivé...?")
          Exit Sub
       Set Ws = ThisWorkbook.Worksheets("Facture")
       With Sheets("Archives")
        dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
       .Range("B" & dlg) = Ws.Range("B11")  'Date
       .Range("C" & dlg) = Ws.Range("C10")  'N° Facture
       .Range("D" & dlg) = Ws.Range("E50") 'Total ht
       .Range("E" & dlg) = Ws.Range("E51") 'Tva
       .Range("F" & dlg) = Ws.Range("E52") 'Total ttc
       .Range("G" & dlg) = Ws.Range("B12")  'Client
je vous remercie par avance de votre aide.
cordialement.
Tu remplaces Row+1 par Row+2
Re Bonjour Amadéus, le forum
merci pour votre attention.
rien n'a changé
nota: sachant qu'il ya une ligne masquée (ligne7).
Bonjour zinelamri,
Petit complément : je te propose de remplacer : MsgBox ("Aucun Donneés à archivé...?")
par : MsgBox "Aucune donnée à archiver...?"
NB : Les parenthèses (et les fautes d'orthographes) sont facultatives et inutiles.
dhany
Bonjour dhany
Le Hâte et le (copie-coller) nous a fait tomber dans des erreurs.
merci beaucoup pour la correction Prof.
essaie
dlg = [B65000].End(xlUp).Row + 2
ça colle...bien mais dans le 25 ligne.
Je te propose d'essayer ce code VBA :
Sub Valider2()
  If [B17] = "" Then MsgBox "Aucune donnée à archiver...?": Exit Sub
  Dim Ws As Worksheet, dlg&
  With Worksheets("Archives")
    dlg = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 2
    With .Cells(dlg, 2)
      .Value = Ws.[B11]       'Date
      .Offset(, 1) = Ws.[C10] 'N° Facture
      .Offset(, 2) = Ws.[E50] 'Total ht
      .Offset(, 3) = Ws.[E51] 'Tva
      .Offset(, 4) = Ws.[E52] 'Total ttc
      .Offset(, 5) = Ws.[B12] 'Client
Si ça marche : ok ! sinon, ça serait bien que tu envoies ton fichier (sans données confidentielles).
dhany
je vous envoie le fichier avec le résultat de dernier code
merci beaucoup pour le soutien
23gsf-zine.xlsm (272.67 Ko)
En reaffichant la ligne masquée avant et en la masquant après.
Sub Valider2()
  Sheets("Archives").Activate
  Rows("7:7").EntireRow.Hidden = False
dlg = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    With .Cells(dlg, 2)
    Rows("7:7").EntireRow.Hidden = True
@zinelamri : sois patient : je suis en train de te préparer quelque chose de super !
Re bonjour le forum
Re bonjour Amadéus, dhany
C'est exact le code juste pour effectuer l'opération d'archivage.
ça marche très bien.
Je tiens à vous remercier pour votre aide et votre soutien.
aussi je vous remercie dhany pour collaboration.
édit: J attend la surprise avec impatience
@zinelamri
Tu a écrit :
edit : J'attends la surprise avec impatience
C'est prêt ! je te retourne ci-dessous ton fichier Excel modifié ; quand tu verras toutes les modifs que j'ai faites, tu comprendras pourquoi ma réponse a autant tardé, et tu sauras aussi que ça valait l'coup d'attendre !!!
21gsf-zine.xlsm (30.88 Ko)
À l'ouverture du fichier, tu es sur la feuille "Archives" ; j'ai laissé le seul tableau de gauche, et tu peux voir que toutes les lignes de données sont vides ; bonus : après avoir supprimé sur cette feuille toutes les lignes inutiles sous ce tableau, la taille du fichier est passée de 273 Ko à 31 Ko ➯ le fichier est beaucoup plus léger, il se télécharge et il s'ouvre plus rapidement !
IMPORTANT
Que la ligne 7 soit masquée ou non, mon code VBA marche très bien, et de la même façon.
(donc tu peux masquer la ligne 7 ou la laisser affichée, à ton choix)
Va sur la feuille "Facture" ; j'ai amélioré toute la présentation, j'ai amélioré les formules existantes, et j'ai rajouté des formules manquantes.
Ne plus saisir de donnée en colonne A : le N° de ligne se mettra automatiquement quand tu saisiras le Produit (Article).
Regarde la formule en A17 ; puis la formule en A18 (déjà tirée vers le bas jusqu'en A48).
Regarde la formule en E17 (déjà tirée vers le bas jusqu'en E48) ➯ Montant HT = Qté × Prix U.
Regarde la formule en E50 ; puis la formule en E51 ; et la formule en E52.
Si une facture est vide (sans aucun article) :
a) Toutes les lignes de données sont vides, de la ligne 17 à la ligne 48.
b) E50 ; E51 ; E52 : ces 3 cellules sont vides aussi.
NB : si E50 est vide ou vaut 0, la facture ne sera pas archivée ! en effet, c'est utile d'archiver uniquement les factures dont le Total HT est différent de 0 ; ta MsgBox initiale qui affichait "Aucune donnée à archiver...?" est donc devenue inutile : je l'ai enlevée.
Ctrl e (e comme Enregistrer)archivage (idem clic sur le bouton "Archives")
Va vérifier sur la feuille "Archives" ; c'est ok ?
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
@zinelamri
Relis bien tout mon message précédent, car j'y ai apporté beaucoup de modifications.
(le fichier est resté le même : je ne l'ai pas changé)
dhany
Bonjour le forum,
salutations spéciales à vous dhany
"...Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah..."
Merci beaucoup, j'ai bénéficié de beaucoup de trucs ça faciliter mon travail.
Bien Cordialement et merci.
zinelamri
Bonjour zinelamri,
Merci beaucoup, j'ai bénéficié de beaucoup de trucs, ça facilite mon travail.
Merci pour ton retour ! « wa alikoum salam ! » tu as droit à une petite énigme : le coin sud-est de mon post d'hier à 19:04 est-il la direction qu'ont prises les 3 rois mages dans le désert ? indice : pense à l'un des atouts d'un jeu de cartes (il est sur tous les posts, et seul son contour est dessiné, mais il sert surtout pour le message qui a aidé à résoudre l'exercice).
dhany
bonjour dhany
pouvez-vous m'expliquer plus ?
Parce que je ne le comprends pas les énigmes
contactez moi-même en privé..
merci
Je viens de te répondre par MP (Message Privé).
dhany
Rechercher des sujets similaires à "coller deuxieme ligne vide vba"
