Coller des numéros de téléphone
Bonjour a tous !
Pour mon travail, je dois organiser de listes de numéros sous forme de format excel, j'utilise donc une méthode de scrapping de mon annuaire perso pour extraire les numéros de téléphone.
Le problème étant que d'es que je converti le fichier ou je veux copier coller les numéro sur mon fichier principal, je me heurte toujours au même problème étant que le 0 a chaque début de numéro est supprimé par excel. Ce qui me donne un numéro débutant par (0)6xxxxxxxx, rendant les numéros invalides.
Je cherche donc une solution qui m'éviterais de rajouter les "0" a chaque début de numéro.
Veuillez trouver ci-joint mon fichier ou je vous montre le problème.
Bien cordialement
Sam
30proxideal-3.zip (11.72 Ko)
Bonjour samsamubb
Essaie ceci :
Sub NR_TEL()
Dim Plage As Range
      Set Plage = Application.InputBox("Sélectionnez une plage !", "Sélection de cellules", Type:=8)
Plage.NumberFormat = "0##"".""##"".""##"".""##"".""##"
Enregistres et Lance cette macro et sélectionnes la plage de cellule à formater... et cliques sur OK
Bonjour !
Merci de pour ta réponse !
A vrai dire je ne m'y connais pas trop en excel, je m'occupe uniquement des fonction de base.
Quelle est donc la marche a suivre ?
Merci beaucoup !
Sam
ou plus simplement format de cellule sur la colonne : Spécial / Numéro de téléphone
eric
Rechercher des sujets similaires à "coller numeros telephone"
