Coder un Userform
J'ai une feuille nommée "CAISSE"
Une plage de cellules G2:H34
J'ai créer un bouton qui lance l'Userform1
Dans l'Userform1 je souhaiterais exporter les données
de cette plage de cellules
Je précise que cette plage est modifiable
Comment et quel objet utiliser pour réaliser ce projet ?
Je voudrais qu'il serve de fenêtre de contrôle
Merci de votre aide
Eric
21classeur1.xlsm (20.79 Ko)
Bonjour Éric, bonjour le forum,
Que veux-tu dire par plage modifiable ? Que sa taille peut-être modifiée ou simplement que les données contenues peuvent être modifiées.
Afficher des données c'est relativement simple. 36 x 2 Textboxes / 2 comboboxes à 1 seule colonne / 1 ComboBox à 2 colonnes / 1 ListBox à deux colonnes / 2 ListBoxes à 1 colonne. Le choix est vaste... Mais en fonction de ce que tu désires faire après les avoir afficher, on pourrait opter pour une option plutôt qu'une aute.
Par exemple, que faire avec les données vides. Les afficher, les masquer ?
Bref, nous avons besoin d'en savoir plus pour te donner une réponse adaptée...
Dejas merci pour ta réponse
ma plage est modifiable dans les données contenues
afficher 1 ListBox à deux colonnes
et plutôt masquer les données vides
Essaie comme ça :
Private Sub UserForm_Initialize() 'à l'initialisation de l'UserForm
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim I As Long 'déclare la variable I (Incrément)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (inrément)
Dim TL() As Variant 'déclare la variable TL (Tableau des Lignes)
Me.ListBox1.ColumnCount = 2 'de'finit le nombre de colonnes de la Listbox1
Set O = Worksheets("CAISSE") 'définit l'onglet O
TV = O.Range("G2:H" & Cells(Application.Rows.Count, "H").End(xlUp).Row) 'définit dynamiquement le tableau des valeur TV
K = 1 'initialise la variable 'initialise la variable K
For I = 1 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV
    If TV(I, 1) <> "" Then 'condition : si la donnée ligne I colonne 2 de TV n'est pas vide
        ReDim Preserve TL(1 To 2, 1 To K) 'redimensionne le tableau des lignes TL (2 lignes, K colonnes)
        TL(1, K) = TV(I, 1) 'récupere dans la ligne 1 de TL la donnée en colonne 1 de TV (= Tranposition)
        TL(2, K) = TV(I, 2) 'récupere dans la ligne 2 de TL la donnée en colonne 2 de TV (= Tranposition)
        K = K + 1 'incrémente K (ajoute une colonne au tableau des lignes (TL)
    End If 'fin de la condition
Next I 'prochaine ligne de la boucle
If K > 1 Then 'condition : si K est supérieure à 1
    Me.ListBox1.Column = TL 'alimente la listbox1 avec le tableau TL
Private Sub CommandButton1_Click() 'bouton "Sortir"
Unload Me 'vide et ferme l'UserForm
Le fichier :
34eric-v01.xlsm (25.35 Ko)
Très cordialement merci
Ca fonctionne a merveille
Eric
Rechercher des sujets similaires à "coder userform"
