Code VBA : RechercheV à partir d fichiers Excel dans un repertoire
Je dispose d'une liste exhaustive de comptes, desquels je veux ramené les soldes journaliers à partir d'un répertoire de fichiers excel respectant la même structure.
les soldes provenant d'un fichier donné doivent déposés sur une même colonne, le choix de la ligne est en foction de la correspondance du numéro du compte (Variable clé de la rechercheV)
Le code que j'utilise est le suivant. A son exécution je reçois un message d'erreur : l'indice n'appartient pas à la selection
Sub Getter()
Dim Fso As Object, MonRepertoire As String
Dim f1 As Object
Dim i As Integer
Dim name As String
Dim k As Integer
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
MonRepertoire = "C:\Users\alaaeddine.bennani\Desktop\STAGE ECOULEMENT\HIST ECHANTILLON"
i = 8
For Each f1 In Fso.GetFolder(MonRepertoire).Files
Workbooks.Open f1
name = f1.name
ThisWorkbook.Sheets("Data").Cells(1, i) = Right(Left(name, 17), 8)
For k = 2 To 2760
With Sheets("Data")
.Range(Cells(k, i)).Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range(Cells(2, i)).Value, _
Workbooks(name).Sheets(name).Range("B1:H4000"), 7, False)
Next k
Workbooks(name).Close SaveChanges:=False
i = i + 1
Next f1
si le but du jeu est de deviner sur quelle instruction tu reçois le message d'erreur, je parie pour celle-ci
With Sheets("Data")
Si c'est le cas, complète l'instruction ainsi
With Thisworkbook.Sheets("Data")
Bonjour h2so4, et merci pour ta réponse.
En remplaçant Sheets("Data") par Thisworkbook.Sheets("Data"), je reçois une nouvelle erreur :
"erreur définie par l'application ou par l'objet"
en fait, pour répondre à ta question, je ne sais pas comment détecter la source de l'erreur (le curseur se place à la fin du code)
Merci.
quand tu reçois le message d'erreur, tu as l'option d'arrêter l'exécution ou d'entrer en mode débogage. Entre en mode débogage, l'instruction donnant l'erreur sera surlignée en jaune.
ceci dit, si je dois à nouveau parier, je dirais que l'erreur survient sur l'instruction
et la cause probable est qu'il n'y a pas de feuille nommée du contenu de la variable name dans le classeur dont le nom est contenu dans la variable name.
Rechercher des sujets similaires à "code vba recherchev partir fichiers repertoire"
