Code VBA qui ne fonctionne pas bien
Ça m'embête d'écrire ce message.
Un de vos collègue m'a fourni un code VBA qui fonctionne très bien dans le mini fichier que j'ai attaché en pièce jointe lors de ma demande. Le problème c'est qu'il ne fonctionne pas bien dans mon fichier principale qui est beaucoup plus volumineux. J'ai demandé è votre collègue s'il pouvait m'aider mais il m'a recommandé de retourner sur le forum car j'avais modifié son code et qu'il ne comprenait pas trop ce dont j'avais besoin. C'est vrai que j'ai modifié le code, seulement pour l'adapté à mon fichier principale en ajoutant quelques lignes et en modifiant quelques valeurs mais sans jamais toucher à la base du code. Je n'ai pas les connaissances nécessaire pour changer un code à sa base. C'est pourquoi j'utilise le forum qui m'aide beaucoup. C'est la seule façon que j'ai d'apprendre.
J'utilise le forum depuis 2013 et j'ai toujours respecté les utilisateurs et les intervenants.
Mon problème est que certaines données ne vont pas à la bonne personne lors du deuxième transfert à partir des semaines. Même si je commence le transfert à partir de la Sem.10, le premier transfert se fait bien mais le deuxième accroche.
Après 2 transfert chacun des joueurs devrait avoir 6 parties de jouer. Le problème est que certain joueur en ont 9 alors que d'autres en ont 3.
J'ai fait un code de couleur afin de montrer qui reçoit les données de qui.
Merci beaucoup à l'avance de votre aide.
34test04.xlsm (195.48 Ko)
bonjour golfeur01
Vous avez changer le A par I :
 Set T = Worksheets("Données").Range("A2:I1003").Find(sh_source.Range("B" & J).Value)
le code correcte est :
 Set T = Worksheets("Données").Range("A2:A1003").Find(sh_source.Range("B" & J).Value)
Alors si vous voulez gardez le code non complet il suffit de changer le " I " par " A "
Pour le code d aujourd’hui est le dernier code qui a bien fonctionne, il créera des feuilles de semaines automatiquement, si vous rencontrai un problème avec la création automatique des feuilles de semaines donc reposter comme suit :
Titre : Code vba + copier de feuilles + personnalisée
Et expliquer aux membres ce que vous voulez laisser sur la feuille crée et ce que vous voulez l effacer Comme ca vous n’aurez pas besoin de créer la feuille de nouvelle semaine manuellement.
SVP ressayer mon fichier joint
        Dim sh_distan As Worksheet, sh_source As Worksheet
        Private Sub Test_Onglet()
            On Error Resume Next
            Err = 0
            sh_source.Copy After:=sh_source
        If sh_source.Name = "Abat-Neuf" Then
           ActiveSheet.Name = "Sem.01"
        ElseIf Not sh_source.Name = "Abat-Neuf" And Not sh_source.Name = "Données" Then ' si vous ajouter une fuille a jouter ici!
            If Val(Mid(ActiveSheet.Name, 5)) < 9 Then
            ActiveSheet.Name = "Sem.0" & (Val(Mid(sh_source.Name, 5)) + 1)
            ElseIf Val(Mid(ActiveSheet.Name, 5)) >= 9 Then
            ActiveSheet.Name = "Sem." & (Val(Mid(sh_source.Name, 5)) + 1)
            If Err <> 0 Then
                ActiveSheet.Delete        'détruit la feuille créée
        Sub standar()
        Dim T
        Dim i As Integer, j As Integer
         Dim DERL_SO As Integer, DERL_DO As Integer
        ' "Sem.01"  >>>> "Sem.09" >>>> "Sem.10">>>> "Sem.15" .........
        If ActiveSheet.Name = "Abat-Neuf" Then
          Set sh_source = Worksheets("Abat-Neuf") ' A la place de sh_source = "Abat-Neuf"
        Call Test_Onglet
          Set sh_distan = Worksheets("Sem.01")    'A la place desh_distan = "Sem.01"
        sh_distan.Range("A1").Value = sh_distan.Name
       '   sh_distan.Range("B2:B160").Value = sh_source.Range("B2:B160").Value
        ElseIf Not ActiveSheet.Name = "Abat-Neuf" And Not ActiveSheet.Name = "Données" Then ' si vous ajouter une fuille a jouter ici!
          If Val(Mid(ActiveSheet.Name, 5)) < 9 Then ' 4 parsque vous aver que 4 semaine encore
        Set sh_source = Worksheets(ActiveSheet.Name) ' A la place de sh_source = "Abat-Neuf"
          Call Test_Onglet
          Set sh_distan = Worksheets("Sem.0" & (Val(Mid(sh_source.Name, 5)) + 1))
           Call Test_Onglet
          Set sh_distan = Worksheets("Sem." & (Val(Mid(sh_source.Name, 5)) + 1))
        If Not sh_source Is Nothing Then
         DERL_SO = sh_source.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         DERL_DO = Worksheets("Données").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For j = 2 To DERL_SO
           If sh_source.Range("B" & j).Value <> "" Then
           Set T = Worksheets("Données").Range("A2:A" & DERL_DO).Find(sh_source.Range("B" & j).Value)
           If Not T Is Nothing Then
           With Worksheets("Données")
        '  .Range("F" & T.Row).Value = sh_source.Range("d" & j).Value
         .Range("G" & T.Row).Value = .Range("G" & T.Row).Value + sh_source.Range("M" & j).Value
         .Range("H" & T.Row).Value = .Range("H" & T.Row).Value + sh_source.Range("N" & j).Value
         ' .Range("G" & T.Row).Value = sh_source.Range("O" & j).Value
       ' .Range("H" & T.Row).Value = sh_source.Range("P" & j).Value
     '    If Not sh_source Is Nothing Then
      '    For i = 0 To 10
       '    sh_source.Range("E" & 2 + (10 * i) & ":L" & 10 + (10 * i)).ClearContents
        '   sh_source.Range("E" & 7 + (1 * i) & ":L" & 8 + (1 * i)).ClearContents
        '   Next
       '  End If
         If Not sh_distan Is Nothing Then
          For i = 0 To 10
           sh_distan.Range("E" & 2 + (10 * i) & ":L" & 10 + (10 * i)).ClearContents
          sh_distan.Range("E" & 7 + (1 * i) & ":L" & 8 + (1 * i)).ClearContents
        sh_distan.Activate
24test04-5.xlsm (134.30 Ko)
Bonsoir Amir,
Tu es mon sauveur. Merci...Merci....
Ton code fonctionne parfaitement en changeant le I par le A.
Je ne peux pas utiliser ton autre code car à chaque semaine j'ai des information qui sont uniques à chacune des semaines et de ce fait je dois inscrire les semaines à l'avance afin de garder les bonnes informations.
Merci encore pour ta réponse rapide. C'est très apprécié.
Bonn soirée
Tellement content que j'ai oublié de fermer le message
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "code vba qui fonctionne pas bien"
