Code VBA pour tri a-z de liste déroulante qui augmente ?
Bonsoir à toutes et à tous.
J'ai créé sous Excel 2007 un petit fichier "Courrier.xlsm" comprenant une feuille "base de données" stockant les éléments d'adresses (nom, prénom, etc. ) et une feuille "page de courrier", où l'adresse s'installe toute seule dans sa fenêtre, par sélection du destinataire sur liste déroulante. Je l'ai amélioré en ajoutant une plage de saisie des nouveaux correspondants, dont les données s'enregistrent automatiquement, par un "bouton de commande", en incrémentant la fin de la base.
Pour faciliter la recherche dans la liste déroulante, j'ai souhaité automatiser le tri des noms de A à Z.
Mais quand j'ai voulu créer la macro, que ce soit en mode "Références relatives" ou pas, le code généré spécifie une plage "End(xlDown)" et "End(xlToRight)", qui malheureusement reste identique à chaque nouvelle exécution, et les adresses ajoutées ne sont pas triées.
Qui voudrait bien "tenir la main" à un très très vieux débutant ?
D'avance, grand merci ! Cordialement,
Georges JOP
bonsoir,
merci de joindre ton fichier (avec quelques données anonymisées)
Bonjour monsieur le "chimiste" so4h2, et merci de t'intéresser à mon cas.
Voici mon chantier. J'ai protégé la feuille "Matrice" pour que l'utilisateur final n'écrive pas n'importe où, mais il n'y a pas de mot de passe pour l'instant.
Puis-je profiter de l'occasion pour une question annexe : l'écran tressaute durant l'enregistrement. Je sais qu'on peut le figer pendant l'exécution du code, je l'ai déjà fait, puis j'ai oublié ... Ahhhh, les vieux et Alzheimer !!!
A bientôt, j'espère, cordialement
Georges Jop
44courrier.xlsm (51.13 Ko)
bonjour Georges jop, h2so4 et le forum
pour le tressautement essaie ceci
a mettre en début de code et mettre la même chose en bas du code mais en changeant
false par true
Pascal
Merci, Grisan29, je vais essayer tout de suite !
Si j'en juge par ton avatar ... Serais-tu amateur d'ébénisterie ???
Bonne journée
Georges
P.S. En attendant la résolution de mon problème principal, je pense que je ne dois pas utiliser la "coche verte" ?
bonjour,
tri ajouté dans ta macro
62courrier.xlsm (51.43 Ko)
Bonjour au Forum, à Grisan29, à h2so4, et bravo pour vos rapides et efficaces réponses !
Ça maaaarche !!!
À mon âge, je n'attendais plus rien sous le sapin, https://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=smilies&f=2# un grand merci à mes deux Pères Noël !
Bonnes fêtes à tous.
Georges
bonjour georges jop
tu dits
je suis en réalité un ancien ébéniste maintenant reconverti en pose de cuisines
tu pourrai essayer de retirer quasiment tout les .select de ton code afin de l'alléger un peu comme ceci
' Enregistre la ligne de coordonnées
    ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Adresse1"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Adresse2"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=CodeVille"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Pays"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Fixe"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Portable"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Civilité"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Prénom"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").FormulaR1C1 = "=Nom"
Pascal
bonjour Pascal,
l'instruction activell.cells(0,1).range("A1") pointera toujours vers la même cellule si tu ne mets pas de select
voici une autre proposition de simplification, (non testée)
with    ActiveCell.Offset(0, 2)
    .Range("B1").FormulaR1C1 = "=Adresse2"
    .Range("C1").FormulaR1C1 = "=CodeVille"
    .Range("D1").FormulaR1C1 = "=Pays"
    .Range("E1").FormulaR1C1 = "=Fixe"
    .range("F1").FormulaR1C1 = "=Portable"
    .Range("G1").FormulaR1C1 = "=Civilité"
    .Range("H1").FormulaR1C1 = "=Prénom"
    .Range("J1").FormulaR1C1 = "=Nom"
end with
bonjour h2so4
oups!!!! j'ai oublié, j'ai mis la modification brute merci pour la piqure de rappel, de toute façon il y a d'autres .select mais il faudrai faire référence a la feuille
Pascal
Bonsoir grisan29 et h2so4,
O.K. je vais tester la "cure d'amaigrissement", et vous dirai mes progrès.
Bonne soirée
Georges
Bonjour Grisan29 et h2so4
Passé Noël, j'ai essayé la formule With ... End With, "pour alléger le code".
Ça ne fonctionne pas, le programme ne bogue pas, mais la ligne n'enregistre que des zéros.
Pas grave, l'important c'est que vous m'avez donné les codes qui me manquaient, merci !
Bon "bout d'an", comme disent les provençaux, et à l'an prochain sur le site !
Georges
Rechercher des sujets similaires à "code vba tri liste deroulante qui augmente"
