Code VBA pour regrouper des lignes et faire une somme
Bonjour a tous,
Je recherche une méthode rapide a base de code vba pour regrouper des lignes dans une base de données.
Voir le fichier exemple pour plus de details...
Merci de votre aide
92essai.xlsx (10.52 Ko)
Bon, j'ai réussi a faire qq chose avec des filtres mais je sais pas si je suis sur la bonne voie.... au moins ca fait ce que je veux mais je suis pas sur que ce sois le moyen le plus rapide pour le faire.
Si c'est correct, j'aimerais savoir comment faire pour mettre les criteres de filtre variables et ainsi pouvoir faire une boucle sur tous les critères des colonnes....
Ci-joint fichier exemple avec macro test
Au plaisir de voir comment m’améliorer
62essai.xlsm (18.65 Ko)
Bon, j'avance a mon rythme toujours sur la meme base....
Voici mon code :
Sub test()
Dim DrLig As Long, Lig As Long
For Each shift In Array("Jour", "Nuit")
For Each code In Array("93", "98", "99") =========> pb ici !!!
Total = 0
DrLig = Sheets(1).Columns(1).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row
ActiveSheet.Range("$A$1:$F$" & DrLig).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=shift
ActiveSheet.Range("$A$1:$F$" & DrLig).AutoFilter Field:=5, Criteria1:=code
For Lig = 2 To DrLig
If Rows(Lig).Hidden = False Then
ma = Cells(Lig, 1)
da = Cells(Lig, 2)
Sh = Cells(Lig, 3)
co = Cells(Lig, 5)
Total = Cells(Lig, 6) + Total
Rows(Lig).ClearContents
Cells(Lig, 1) = ma
Cells(Lig, 2) = da
Cells(Lig, 3) = Sh
Cells(Lig, 4) = ""
Cells(Lig, 5) = co
Cells(Lig, 6) = Total
Cells(Lig, 6).NumberFormat = "0.00"
Columns("A:F").Select
Selection.AutoFilter
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2:B" & DrLig + 1) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort
.SetRange Range("A1:F" & DrLig + 1)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
With Worksheets(1)
If .FilterMode = True Then .ShowAllData
Le seul point bloquant c'est que je ne trouve pas comment faire pour recuperer la liste des criteres du filtre automatique de ma cellule Code (d'ou le tableau Array avec les differents codes a filtrer 93,98,99....). Si quelqu'un sait comment faire ca me serait vraiment utile....
61essai.xlsm (21.29 Ko)
Je voudrais bien t'aider mais tu fais des codes avec 2010 et mon XL 2003 n'en veut pas
Je voudrais savoir quels sont tes critères de filtre
J'ai vu que la colonne 1 tu filtres sur "MA#5" Toujours sur cette donnée ?
Sur la colonne 2 tu filtres sur la date : Toujours cette date ?
Sur la colonne 3 tu filtres soit sur jour soit sur nuit : Exact ?
Sur la colonne 5 tu filtres sur le code : C'est ton problème ?
Pour cela on peut passer par un l'objet "Scripting.dictionary"
A suivre
Regardes si cela va dans l'idée de ce que tu veux
Comme d'habitude que d'excellentes réponses a toutes mes questions )))
Merci de ton aide !
Rechercher des sujets similaires à "code vba regrouper lignes somme"
