Code VBA pour protéger 2 onglets de la suppression
Bonjour le Forum,
Quelqu'un pourrai il m'aider pour un rajout sur un code VBA fait à l'époque par notre ami STEELSON.
Dans le code nous avons un Onglet "Réunion" ainsi que d'autres onglets de "C1" à "C8". j'ai oublié de mentionner que cela concerne l'importation de courses de chevaux d'une réunion.
j'ai rajouté sur cette feuille 2 onglets ( roro et toto ) que je souhaite garder en permanence, or le code quand il s'execute, supprime tous les onglets, hormis celui de "Réunions", mes 2 onglets disparaissant aussi !
Quel rajout de code dois je intégrer dedans, pour garder mes 2 onglets et qu'il n'enlève en fait que les onglets C1 à C8 .
ci dessous le code VBA :
Si quelqu'un a la solution, je l'en remercie par avance;
Cordialement;
Mamarus
Le code que tu as "photoshopé" ne contient pas le code supprimant les onglets..
Par contre, tu as une procédure nommée "suppfeuilles" qui pourrait très bien le faire..
Il vaut mieux donc que tu mettes ce code (entre les balises prévues sur ce site), pour qu'on puisse, peut-être, le rectifier...
@ te relire
Bonjour cousinhub, Le Forum
Merci de t'être intéressé à mon sujet, effectivement sans le code du "suppfeuilles" c'est plus compliqué.
voici le code :
Sub suppfeuilles()
Dim f As Worksheet
 For Each f In Worksheets
If f.Name <> ActiveSheet.Name Then f.Delete Application.DisplayAlerts = True
Pour rappel au final, on souhaite garder l'onglet "Reunion" et les 2 onglets ( roro et toto ), les autres onglets seront supprimés
Merci pour le nécessaire qui sera fait.
Cordialement;
Mamarus
bonjour mamarus, le fil,
Sub suppfeuilles()
     For Each f In thisworkbook.Worksheets
          Select Case UCase(f.Name)     'majuscules !
               Case "RORO", "TOTO", "REUNIONS"     'les feuilles à conserver
               Case Else: f.Delete
          End Select
PS. on ne sait pas supprimer la dernière feuille, si les 3 autres feuilles n'existent pas
Merci pour la réponse, Je vais voir avec ce code.
Cordialement;
Mamarus
Rechercher des sujets similaires à "code vba proteger onglets suppression"
