Code VBA pour fichier création modification dans base de données
Dim Feuil As Worksheet
Dim MDP
On Error Resume Next
If Me.TextBox1.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir votre Login", vbOKOnly + vbExclamation, "Erreur Login!"
Exit Sub
If Me.TextBox2.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir votre N° de clé!", vbOKOnly + vbExclamation, "Erreur N° de clé!"
Exit Sub
MDP = Application.WorksheetFunction.Index(Range("Motdepasse"), Application.WorksheetFunction.Match(Me.TextBox1.Value, _
Range("utilisateur"), 0), 1)
If Me.TextBox2.Value <> MDP Then
MsgBox "Votre N° de clé est incorrecte!", vbOKOnly + vbCritical, "Erreur"
For Each Feuil In Sheets
If Feuil.Name <> "Connexion" Then
If Application.WorksheetFunction.Index(Range("plage"), Application.WorksheetFunction.Match( _
Me.TextBox1.Value, Range("utilisateur"), 0), Application.WorksheetFunction.Match(Feuil.Name, Range("entete"), 0)) = "Oui" Then
Feuil.Visible = xlSheetVisible
Feuil.Visible = xlSheetVeryHidden
Quel est l'erreur dans ce code ?? car quand je click sur mon bouton rien ne se passe
@lulu > tu serais bien aimable de toujours placer ton code sous balises > en haut, le bouton " </> " ...
Question de lisibilité ...
Merci ...
ric
Bonjour, ok je ne connaissais pas cette démarche, désolé.
Bonjour voici le lien de la vidéo sécuriser un classeur avec multi utilisateurs
Classeur joint:
Voici le code:
Dim MDP
Exit Sub
Exit Sub
Bonjour toutes et tous bonne semaine
@Lulu
je te laisses le remodeler à ta convenance ce code vient de Daniel merci à lui
-définir dans l'onglet Members (être en ADMIN pour effectuer cette tâche)
- pour les accès (onglet Members) , colonne H (nommé ROLE) pour ajouter U14, U8, Baby etc. par exemple, surtout il faudra modifier le code et les ajouter et aussi ne pas oublier les NAMEUSER colonne I (onglet Members)
UTILISATEURMOT DE PASSERôle
lulu123Admin
lambda111Modo
guest000User
u14(id) | 444 (mdp) | Mu14 (rôle) |
je te laisses t'y familiarisé
ci-joint (voir ci-dessus)
Note: @Lulu ton post précédent, il me bug
un exemple ci-joint
52mdptest001.xlsm (31.14 Ko)
crdlt,
André
Bonjour merci pour votre réponse.
Le gros inconvénient c'est qu'il faut forcément par du code pour ajouter des droits et des rôles.
Je réfléchi à la méthode trouvé sur le net mais pas de solution pour l'instant.
Je médite comme diraient les sages !!!
Merci beaucoup pour votre investissement.
Bonjour, Meilleurs vœux a vous.
C'est reparti j'ai mis la tête dans le dernier fichier joint je maitrise la protection que vous avez fourni grâce à Daniel.
Par contre il y a un gros soucis dès qu'on ajoute une fiche ca bug ???
En attendant votre retour.
Je ne comprends plus rien les macros ne fonctionnent plus !!!
Qu'est ce qui fait tout buguer ???
J'ai besoin de votre aide.
@Lulu
pas de panique, quel est le dernier classeur ?
après si çà bug,
1/il faut voir dans un premier temps lors de l'ajout d'un nouvel onglet si le classeur le Rôle est bien sur mode Admin (exemple lulu et mot de passe 123) exemple sur le classeur lulu-v4-final03-copie5 lulu-v4-final03-copie5.zip
2/ et peut être ajouter au classeur à la liste du tableau le futur nom du nouvel onglet avec les accès (rôle, Admin, Modo et User)
crdlt,
André
Merci pour votre retour voici le fichier joint.
Login Admin Andre13 / MDP: 1
Ca fonctionne nickel la protection, merci à vous et à Daniel.
Je n'ai pas avancer sur la feuille Relance.
J'ai remarqué d'autres détails qui gêne le fonctionnement:
1) Comment obliger à se déconnecter "bouton logout" avant de fermer le fichier avec si possible un message d'erreur
"Veuillez vous déconnecter avant de fermer"
2) Si je modifie une date de naissance avec l'USF2 que je valide, est il possible d'automatiser la modification du N°de licence.
3) Comment afficher toutes les pages en plein écran (sans aucune barre ni quadrillage) "style logiciel"
Encore merci pour toute l'aide que vous m'apportez je ne vous remercierai jamais assez.
47lulu-v6-01.zip (879.66 Ko)
@Lulu
j'ai un peu commencé tes requêtes 1 et 3
j'ai ajouté en Admin Ric avec mot de passe 1
- il faut regarder le ThisWorkbook close lors de la fermeture du classeur pour un message si oui fermeture du classeur se déconnecte et va directemebnt sur la macro logout (donc la feuille de connexion)
- mis en plein écran voir le Workbook code inclus
@tester des petites imperfections encore subsiste,..
ci-joint
33lulu-v6-01-testa.zip (850.60 Ko)
crdlt,
André
Bonsoir ça fonctionne bien. Il reste juste les barres de titres.
Merci de votre aide.
@Lulu
rectifié toujours pour 1 et 3
j'ai rajouté lors de l'ouverture du classeur (Workbook)
 Application.DisplayFullScreen = True
 Application.DisplayFormulaBar = False
 ActiveWindow.DisplayHeadings = False
 ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Alt+F11 pour y accéder au VBE
Note: j'pense après, il faudrait utiliser des Apis , mais là, c'est une autre histoire
ci-joint,
107lulu-v6-01-testb.zip (857.87 Ko)
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "code vba fichier creation modification base donnees"
