Code VBA pour code client
Je souhaite créer un code client à partir d'un nom
Par exemple Mr DUPONT
Date du contact 311219
Il faut que le code client puisse correspondre à cela POU 191231
en fait je prends les 3 dernières lettres du nomsoit ONT et je rajoute la lettre l'alphabet qui suit soit
pour O = P
pour N = O
pour T = U
puis pour la date, un format US 19 12 31
Merci pour votre aide
bonjour,
je te propose une fonction
Function codeclient(nom As String, dateco As Date)
    cod = ""
    For i = Len(nom) - 2 To Len(nom)
        cod = cod & Chr(Asc(Mid(nom, i, 1)) + 1)
    cod = cod & " " & Format(dateco, "yymmdd")
    codeclient = cod
End Function
exemple d'appel de la fonction
msgbox=codeclient("DUPONT",datevalue("31/12/2019")
je vais essayer
Attention à la présence du Z dans les trois dernière lettres !
Avec remplacement par le A :
Function CODECLIENT(nom As String, dateco As Date)
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Cod As String
    Cod = ""
    For I = Len(nom) - 2 To Len(nom)
        J = Asc(Mid(nom, I, 1))
        If J = 90 Then J = 64
        Cod = Cod & Chr(J + 1)
    Next I
    CODECLIENT = Cod & " " & Format(dateco, "yymmdd")
End Function
Merci theze
effectivement si Z on repart sur A
je n'arrive malheureusement pas malgré votre aide à integrer vos codes
Je vous joins mon fichier
Pourriez-vous m'aider sachant que dans le userform je n'ai pas créer de label ou textbox CODE
Pour information le nom est dans le combobox1 et la date en textbox11
je vous remercie vivement
37test-forum.xlsm (86.15 Ko)
voici ton fichier modifié :
46test-forum.xlsm (87.89 Ko)
merci de lire cet autre post (pour ce même exo) :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=735653#p735653
dhany
...sachant que dans le userform je n'ai pas créer de label ou textbox CODE
Voici ce qui arrive quand on ne donne pas toutes les informations, c'est pour cette raison que h2so4 t'a proposé une fonction pour feuille de calcul Excel et non une fonction pour UserForm, il a probablement oublié sa boule de cristal !
merci à tous
@fabguilb
j'espère que tu as lu attentivement tous les commentaires placés dans la sub TextBox11_Exit() de UserForm1 !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "code vba client"
