Code VBA pour bouton de cde suivant précedent avec FINDNEXT
Bonjour a tous et Bonne Année
Je fais appelle a la communauté car je bloque sur la programmation de bouton de mon UserForm (Résultat) qui me permettrait de passer de la première valeur trouvée à la suivante et de revenir sur la précédente
Pareil avec le bouton Exit, je souhaiterais complétement sortir du Module (RechercheOc)
Ceci en s'appuyant sur le module RechercheOc que j'ai écris ci dessous
Sub RechercheOc()
Dim Ville As String, Villes As String, Pays As String, nbVille As Integer
Dim F As Worksheet
Dim R As Range, c As Range, i As Integer, j As Integer, Idoccurence As Integer
Dim FirstFound As String, nbvillemsg As String, MsgAlerte As String
Ville = Recherche.TextBox1.Value
nbVille = 0
For i = 2 To Sheets("Fiches").Range("B20").End(xlUp).Row
j = i + 1
If Sheets("Fiches").Cells(i, 2) = Ville Then
nbVille = nbVille + 1
If nbVille > 1 Then
nbvillemsg = MsgBox("Attention cette Valeur " & Ville & " apparait " & nbVille & " fois", vbInformation, "Information importante")
Set F = Worksheets("Fiches")
With F.Range("B20:B2")
    Set R = .Find(What:=Ville, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchDirection:=xlNext)
        If Not (R Is Nothing) Then
            FirstFound = R.Address
        '   Do
             Idoccurence = Idoccurence + 1
             Resultat.Label11.Caption = Idoccurence & "/" & nbVille
             Villes = R.Offset(0, 1).Value
             Resultat.Label2.Caption = "Ville : " & Villes
             Pays = R.Offset(0, 2).Value
             Resultat.Label4.Caption = "Pays : " & Pays
             Resultat.Show
' recherche valeur suivant
      If Resultat.CommandButton2 = "True" Then
           Do
             Resultat.Show
           Set R = .FindNext(After:=R)
          Loop While R.Address <> FirstFound
' recherche valeur précédente
        If Resultat.CommandButton3 = "True" Then
     Set R = .Find(What:=Ville, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchDirection:=xlPrevious)
            LastFound = R.Address
           Do
             Idoccurence = nbVille + 1
             Resultat.Show
          Loop While R.Address <> LastFound
     If Resultat.CommandButton1 = "True" Then Exit Sub
            MsgBox ("Ce type n'est pas répertorié")
Merci a tous pour votre aide, je joins aussi le fichier ça peut toujours servir a mieux comprendre
Je reste dispo pour toutes informations supplémentaires qui pourraient vous être utile pour m'aider.
Niko
Bonsoir et bienvenu(e)
Bonne Année
Une autre manière de faire
Bonjour Banzai64,
Super un grand merci pour le temps que tu m'as accordé. ca marche super !!
Si je peux abuser, pourrais tu juste m'expliquer la fonction des lignes ci dessous
 ReDim Preserve Tablo(Indice)
Et
 If Indice < UBound(Tablo) Then
Merci , oui je débute
Bonne journée
NiKo
Redimensionne le tableau sans perdre les informations qu'il contient déjà
En y (re)pensant on pourrait s'en passer car on connait (avec Nb) le nombre de fois qu'il y a la donnée recherchée il suffit de dimensionner le tableau directement
      ReDim Tablo(Nb - 1)
Mais bon, pas gênant du tout
Indice : indique quel élément du tableau (Tablo) on affiche
UBound(Tablo) : Indique le nombre d'élément dans le tableau (Tablo). Dans ce cas on va de 0 à ..... UBound(Tablo)
On teste si on n'a pas atteint le haut du tableau (Tablo)
Bonjour Banzai64
Je bloque a nouveau sur un code
je cherche a afficher l'ensemble des informations du tableau excel dans un userform puis a passer a l'enregistrement suivant ou précedent avec les boutons de navigation.
je voudrais vraiment faire cela en passant par la méthode de création de tableau que tu as utiliser dans la précédente macro, mais je n'y parviens pas.
un grand merci d'avance pour ton aide précieuse
NiKo
95testfiche1.xlsm (29.42 Ko)
A vérifier
Un grand Merci
ca fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "code vba bouton cde suivant precedent findnext"
