Code VBA mprimer tous les reçus en pdf dans le meme emplacement?
30p1.xlsm (99.80 Ko)
Bonjour Forum,
svp j'ai realisé un programme des reçus contient deux feuilles
BD base de données
R contient des reçus,en changeant J10 la feuille R le reçu se remplie autoumatiquent (recherchev)
w2 la feuille R contient =max pourqu'elle apporte le nombre des bénéficiaires
svp j'ai besoin d'un code vba pour l'inserer au bouton imp reçus pour qu'il puisse imprimer tous les reçus en pdf dans le meme emplacement ou se trouve ce fichier xlsm
et Merci d'avance.
j'ai commencé par ce code:
option Explicit
Sub pdf()
    ActiveWorkbook.Worksheets("BD").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("BD").AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
        "C1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("BD").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("A3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""","""",R[-1]C+1)"
    Range("A3").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A3:A10000")
    Range("A3:A10000").Select
If Not ActiveSheet.Name Like "R*" Then Exit Sub 'sécurité
Dim chemin$, rep As Byte, a$, h&, i&
chemin = ThisWorkbook.Path & "\dossier reçus pdf\"
If Dir(chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir chemin 'création du dossier
        MsgBox "dossier de sauvgarde a été crée."
With ActiveSheet
    .P
        a = .PageSetup.PrintArea
        h = .Range(a).Rows.Count
        .Copy 'nouveau document
        With ActiveSheet
            .PageSetup.PrintArea = ""
            For i = 1 To Val(.[w2] - 1)
                .Range(a).EntireRow.Offset(h * i - h).Copy .[A1].Offset(h * i)
                .[K10].Offset(h * i) = i + 1
                .HPageBreaks.Add Before:=.[A1].Offset(h * i) 'saut de page
            .PageSetup.PrintArea = .Range(a).Resize(h * i).Address
            .PageSetup.FitToPagesTall = i
            .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, chemin & "Groupé.pdf"
            .Parent.Close False 'fermeture du document
        MsgBox "terminé"
Mais donne des érreurs
27p1-sequoyah.xlsm (105.59 Ko)
Bonjour hicham2610,
voici un exemple, j'ai créé une liste déroulante (voir ici pour en savoir plus - lien) pour sélectionner la valeur dans la base de données.
Je joins le fichier adapté et ci-dessous le code
Sub Export_Recu()
    'https://forum.excel-pratique.com/excel/code-vba-mprimer-tous-les-recus-en-pdf-dans-le-meme-emplacement-174943
    Dim Fichier     As String, Dossier As String, Chemin As String
    Dim plage       As Range
    Dim first       As Variant
    Dim r           As Range, c As Range, inputRange As Range
    Set plage = Range("Reçu")
    ' Location of DataValidation cell
    Set r = Worksheets("R").Range("J10")
    ' Get DataValidation values
    Set inputRange = Evaluate(r.Validation.Formula1)
    For Each c In inputRange
        If first = "" Then first = c.Value
        If c <> "" Then
            r.Value = c.Value
            With Worksheets("R")
                Fichier = .Range("F14")
                Dossier = ThisWorkbook.Path & "\"
                Chemin = Dossier & Fichier
                .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin, Quality:=xlQualityStandard, _
                                     IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    Next c
    ' réinitialiser
    r = first
    MsgBox "terminé"
Bonsoir sequoyah, Bonsoir Forum
Merci infiniment sequoyah
Le code donne erreur dexecution-1004
Set inputRange = Evaluate(r.Validation.Formula1) en jaune
svp
quelques suggestions
Bonjour hicham2610 et le Forum,
Je pense que l'erreur est due à l'absence de la liste déroulante dans ton fichier (cellule J10 de la feuille R qui renvoie à la liste de la colonne A de la feuille BD - Origine =BD!$A$2:$A$304 ), as-tu essayé avec mon fichier d'exemple?
Bien cordialement.
ici le lien
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/créer-une-liste-déroulante-7693307a-59ef-400a-b769-c5402dce407b
Rechercher des sujets similaires à "code vba mprimer tous recus pdf meme emplacement"
