Code VBA lent voire très lent
R
Voilà je viens à vous car je rencontre un problème de lenteur sur un classeur excel et voilà l'objet du délit. Ce code permet d'incrémenter des données dans un tableau en rajoutant une ligne à chaque click sur un bouton valider. Pour les premières lignes tout se passe bien mais au bout de plusieurs centaines rien ne va plus. Il faut attendre une 30aine de secondes pour que le code fasse son œuvre. Une idée de votre coté?
Merci par avance.
Private Sub VALIDER_Click()
Dim ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim derligne As Long
With Worksheets("CELLULE QUALITE")
If .Range("C11") = "" Then derligne = 11 Else derligne = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For Each ctrl In UserForm1.Controls
r = Val(ctrl.Tag)
Cells(derligne, 6) = Date
If r > 0 Then
If r = 6 Or r = 8 Then
.Cells(derligne, r) = CDate(ctrl)
If r = 7 Then .Cells(derligne, r).NumberFormat = "h:mm;@"
.Cells(derligne, r) = ctrl
Sheet1.Cells(derligne, 3) = Val(TextBox6)
End
End SubBonjour,
Je me lance sans fichier
Dim Ws As Worksheet
Dim ctrl As Control
Dim r As Integer
10 Application.ScreenUpdating = False
20 Set Ws = Worksheets("CELLULE QUALITE")
30 With Ws
40 If .Range("C11") = "" Then
50 derligne = 11
60 Else
70 derligne = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
80 End If
90 For Each ctrl In UserForm1.Controls
100 r = Val(ctrl.Tag)
110 .Cells(derligne, 6) = Date
120 Select Case r
Case 6, 8
130 .Cells(derligne, r) = CDate(ctrl)
140 Case 7
150 .Cells(derligne, r).NumberFormat = "h:mm;@"
160 Case Else
170 .Cells(derligne, r) = ctrl
180 End Select
190 Next
200 Sheet1.Cells(derligne, 3) = Val(TextBox6)
210 End With
220 Set Ws = Nothing
End SubR
Je teste tout ça ce soir et je vous dit.
