Code VBA fonction SI(ET
N'ayant pas trouvé de réponse dans les autres posts en lien, je me permet de poster ma demande
Je souhaite écrire le codeVBA de la fonction suivante: =SI(ET(A13="";F13="");G13;"")
Je souhaite ensuite que cette formule soit tirée jusqu'à la ligne 1000.
J'ai besoin du code car après, ce code sera appliqué à une cinquantaine de feuilles.
Dans l'attente de vos retours, merci d'avance,
Tom
En supposant que la formule cité en question(=SI(ET(A13="";F13="");G13;"")) se trouve en H13
Mais vous n'avez trop cherché, car c'est le B.A.BA d'EXCEL
Sub test()
Dim i As Integer
    For i = 13 To 1000
        If Cells(i, 1).Value = "" And Cells(i, 6).Value = "" Then
            Cells(i, 8).Value = Cells(i, 7).Value
            Cells(i, 8).Value = ""
une version qui met les formules plutôt que leur résultat
Sub aargh()
f = "=IF(AND(A13="""",F13=""""),G13,"""")"
Range("H13").Formula = f
Range("H13").AutoFill Destination:=Range("H13:H1000"), Type:=xlFillDefault
merci pour vos 2 réponses.
M12, je suis débutant et autodidacte sur excel. Je n'ai pas encore eu le temps de me former sur les bases du vba, je ne fais pour le moment que des assemblages de codes mais n'arrive pas encore a tous les écrire correctement.
Par exemple je dois ecrire le code de la formule suivante: =SI(L19<>"";NB.SI(C:C;C18);"")
Une idée??
Merci d'avance,
Tom
Dans ce cas utilise l'enregistreur de macro, cela te fera une idée de la formule (si c'est une formule simple)
pour ta deuxieme formule avec l'enregisteur
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R[8]C[11]<>"""",COUNTIF(C[2],R[7]C[2]),"""")"
M12, merci pour ta réponse.
Je ne souhaite pas utiliser l'enregistreur pour plusieurs raisons: -Je n'apprendrai pas le VBA en l'utilisant
-Je vais ensuite utiliser le code pour tirer cette formule jusqu'en ligne 1000.
J'ai testé comme ceci mais ça ne fonctionne point: (meme méthode que h2so4
g = "=IF(L13<>"""";COUNTIF(C:C;C20);""""),"""")"
Range("m13").Formula = g
Range("m13").AutoFill Destination:=Range("m13:m1000"), Type:=xlFillDefault
Peut-être peux-tu me le traduire avec la même forme que ta première réponse au post?
Merci d'avance,
Tom
A tester (pas toujours facile sans support)
Sub test()
Dim i As Integer
    For i = 13 To 1000
        If Cells(i, 12).Value <> "" Then
            Cells(i, 13).Value = Application.CountIf([c:c], Cells(i - 1, 3))
            Cells(i, 12).Value = ""
Voici le fichier joint.
Tu trouveras dans le modul ma demande.
MErci de ton retour
11classeur1.zip (24.17 Ko)
Je comprend pas tout
En commentaire
'Je souhaite faire de même avec la formule suivante à partir de M13: =SI(M13<>"";NB.SI(C:C;C12);""),"")
dans ton code
G = "=IF(L13<>"""";COUNTIF(C:C;C20);""""),"""")"
C'est L13 ou M13 et c'est C12 ou C20 ?
En effet j'ai fait une erreur c'est bien C12.
Je veux que la formule se fasse en M13 avec la formule suiavnte: =IF(L13<>"";nb.si(C:C;C12);""),"")
A tester
20classeur1-1.zip (36.73 Ko)
C'est parfait merci !!
Rechercher des sujets similaires à "code vba fonction"
