Code VBA copier feuille d'autre classeur dans ce classeur Xlsm
Bonsoir Forum
svp
comment completer module1
pour qu il copie feuille NotesCC du classeur ImportWorkbook dans la feuille f2 du classeur ABS1.xlsm
avec rendre f2 invisible
Merci infiniment
18abs1.xlsm (192.59 Ko)
18export.xlsx (26.10 Ko)
Bonjour hicham2610
Voici un code qui pourrait convenir, je pense,
Sub Import()
  Dim dLig As Long
  Dim sPath As String
  Dim WbkEx As Workbook, ShtEx As Worksheet
  ' Désactiver le rafraichissement écran
  ' Afficher la feuille F2
  ThisWorkbook.Sheets("f2").Visible = xlSheetVisible
  ' Chemin d'accès de ce classeur
  sPath = ThisWorkbook.Path & "\"
  ' Ouvrir le fichier export qui est dans le même dossier
  Set WbkEx = Workbooks.Open(sPath & "export.xlsx")
  ' Définir la feuille à traiter
  Set ShtEx = WbkEx.Sheets("NotesCC")
  ' dernière ligne remlie de la feuille NotesCC
  dLig = ShtEx.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ' Copier les lignes de la feuille
  ShtEx.Range("C18:F" & dLig).Copy
  ' Coller les valeurs
  With ThisWorkbook.Sheets("f2")
    .Activate
    .Range("C18").Select
    .Paste
    .Visible = xlSheetHidden
  ' Fermer le classeur export
  WbkEx.Close SaveChanges:=False
  ' Réactiver le rafraichissement écran
  ' effacer les variables objets
  Set ShtEx = Nothing: Set WbkEx = Nothing
Bonjour BrunoM45, Bonjour Forum
Mr BrunoM45, Merci infiniment ton code fonctionne bien; il reste comment remplir D2 du feuille abs (ABS1.xlsm) par D9 du feuille NotesCC (export.xlsx )
et remplir P2 du feuille abs (ABS1.xlsm) par i9 du feuille NotesCC (export.xlsx )
et si possible rendre le nom du fichier export dans le code début par export car ce nom d'habitude export _ (+serie de lettres et nombres)
Merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "code vba copier feuille classeur xlsm"
