Code VBA copier coller et imprimer pdf en même endroit
11abs.xlsm (165.46 Ko)
Bonjour Forum,
je vais mettre ABS et le fichier qui commence son nom par export dans meme dossier
svp comment programmer le bouton "R" du fichier ABS pour qu'il va au fichier dont ce nom commence par export et:
copie D9 du fichier commence par export dans E2 fichier ABS
copie I9 du fichier commence par export dans Q2 fichier ABS
et qu 'il detecte dernier ligne contient valeur du D18:D du fichier commence par export et copie ces noms dans fichier ABS à partir du C8
et programmer le bouton "I" du fichier ABS De manière à ce que les boutons ( R) et ( I ) n'apparaissent pas sur la page d'impression en pdf en même endroit (path)
Merci infiniment
svp
Y a t il des suggestions?
Bonjour Forum
ce code pour le bouton (R) me donne erreur
svp comment le modifier:
Sub ImportData()
Dim FileLocation As String
    FileLocation = Application.GetOpenFilename
    If FileLocation = "False" Then
        Beep
        Exit Sub
    Set ImportWorkbook = Workbooks.Open(Filename:=FileLocation)
    ImportWorkbook.Worksheets("NotesCC").Range("D18:D118").Copy
    ThisWorkbook.Worksheets("abs").Range("C8").Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
    ImportWorkbook.Close
Rechercher des sujets similaires à "code vba copier coller imprimer pdf meme endroit"
