Code VBA copier coller des cellules définis
Bonjour tout le monde
J'ai besoin de votre aide sur une modification du code VBA , ce que je voudrais avoir dans le code qui permet de copier coller deux colonnes" Range("D9:E83").Select", donc les deux cellules "E15" et "E17" sont incluses dans Range("D9:E83"), ce que je voudrais c'est copier la cellule "A3" à la place de la cellule "E15" et copier "A4" au lieu de copier "E17" , voilà le code :
Sheets("Fiche Demande").Select
Selection.Copy
Sheets("Fiche intégration").Select
NBlignes = Range("D65536").End(xlUp).Row + 1
NBlignes3 = Range("D65536").End(xlUp).Row
NBlignes2 = Range("D65536").End(xlUp).Row + 2
Range("A" & NBlignes).Select
:=False, Transpose:=True
sans voir les données....
à tester,
n = 3
rw = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 15 To rw Step 2
Cells(i, "E").Value = Cells(n, "A").Value
n = n + 1
Merci pour la réponse , est ce que vous pouvez preciser ou il faut mettre le code que vous avez ajouté ? Merci
re,
Le fichier est volumineux il ne passe pas
re,
copier la macro sur le Module1
Sub MaMacro()
n = 3
n = n + 1
j'ai compressé le fichier , voila
17diego-fani.zip (973.93 Ko)
re,
peux-tu préciser la question en mentionnant le nom de la feuille pour chaque cellule mentionnée ci-haut ?
E15 et E17 dans la feuille "fiche de demande" et le resultat de la macro il est dans la feuille "fiche d'integration" .
Oui je vais le supprimer
slt gyrus,
Ça sent fort le doublon
viewtopic.php?f=2&t=124399
tu es bien parti, je te laisse continuer
Rechercher des sujets similaires à "code vba copier coller definis"
