Code VBA copie incrémentée
Je cherche a répété des informations qui sont dans un grand tableau dans un premier onglet dans plusieurs tableaux dans un autre onglet.
Chaque tableau de l'onglet 2 correspond a un identifiant dans l'onglet 1.
voila mon soucis :
L'orsque que j'essais de reproduire tout les tableaux dans l'onglet 2 les identifiants ne se suivent pas j'utilise le code suivant :
  Range("A21:C25").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A21:C600"), Type:=xlFillDefault
    Range("A21:C600").Select
donc je me demande si c'est possible de faire des rechercheV pour chaques tableaux de l'onglet 2 qui suivent chaques identifiants de l'onglet 1 ligne par ligne.
Merci d'avance.
Mettez un fichier en ligne, ce sera plus facile de comprendre
merci pour ta réponsé déjà
j'ai entre temps changé de dirrection je voudrais faire le même chose mais de manière plus direct.
Avant je prénant des information puis le recopiais sur une autre feuille pour les triés avec une autre macro.
(ce que j'ai réussi à faire)
Je voulais avoir si c'est possible de testé les lignes une par une et en fonction du resultat les récopiés dans une autre feuille.
J'ai joint un fichier que montre mieux l'objectif
10classeur11.xlsx (9.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "code vba copie incrementee"
