Code VBA Calendrier Excel 2010
Je viens de passer de la version Excel 2000 à Excel 2010
Depuis,j'ai un problème de code calendrier sur l'un de mes fichiers que je joint
Sur L'Userform, j'ai du changer le calendrier, et l'ancien code ne fonctionne plus
Pouvez vous m'aider à résoudre ce petit soucis?
En vous remerciant de votre aide
Slts
Daniel
Bjrs
Oups!! Ci joint le fichier!!
220ejp-2.zip (84.87 Ko)
Merci, mais après de longues minutes d'essai , j'ai pu trouvé ce qui n'allait pas
Merci et bonne semaine à tous
Bonsoir
ici c'est une communauté d'entraide et même si personne n'a trouvé la solution, il serait peut-être intéressant que tu notes ce que tu as trouvé pour remédier à ton problème
Le prochain qui aura le même souci te remerciera d'avoir pensé à lui
Bonsoir Forum
La solution à été apporté sur un forum voisin
décocher la référence manquante
je voulais juste préciser que le calendar n'existe plus dans excel 2010
il faut le remplacer soit par un dateandpicker
soit par un monthview associé à un champ textbox ou autre comme le calendar
Rechercher des sujets similaires à "code vba calendrier 2010"
