Code VBA $B6 => $B65521 tout seul à l'ouverture du fichier
Et du coup, est-il possible de faire l'inverse.
Remplir toutes les lignes avec les MFC (ça c'est OK), et rechercher les lignes non rempli pour effacer les MFC ?
Oui, un caprice dû à la sélection, arrive fréquemment en manuel si on est ailleurs que là où on définit la MFC. Je n'ai été que jusqu'en 65007... Insiste jusqu'à ce que tout se remette en ordre.
Je viens de le rouvrir pour vérifier, impeccable !
A mon premier examen, il y avait quelques lignes vers 65000/65010 qui avaient eu la MFC appliquée... J'ai commencé par les supprimer dans la mesure où ça avait l'air de l'attirer comme un aimant ! Puis j'ai refait la MFC manuellement jusqu'à la voir s'appliquer coorectement. Et losque le problème de code a été réglé, elle s'est appliquée dans les mêmes conditions.
Bon courage
Ferrand
Merci pour l'information, je vais essayer cette méthode
Rechercher des sujets similaires à "code vba b65521 tout seul ouverture fichier"
