Code VBA avec IF
Débutant en macro j'ai besoin de votre aide
Je souhaite avoir un code qui permet de tester si la cellule est vide, si pas vide alors continuer "debut instructions"
et si vide tester autre celulle
Tester de L30 à L37
+ simplement je souhaite avoir un code qui permet de créer uniquement des series graphiques qui ne sont pas vides
Ci-dessous le code dans les grandes lignes
Declaration Var-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim Lignes As Integer, i As Integer, X As Integer
Lignes = 0
i = 2
X = 0
Boucle conditionnel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For X = 30 To 37
VI = Worksheets("DONNEES-GRAPH").Cells(X, 12)
If VI <> " " Then
Debut instructions'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For Lignes = 30 To 37---------------
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(i).Name = "='DONNEES-GRAPH'!$J$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(i).XValues = "='DONNEES-GRAPH'!$L$" & Lignes & ":$M$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(i).Values = "='DONNEES-GRAPH'!$N$" & Lignes & ":$O$" & Lignes
Fin instruction-----------------------------------------------------
i = i + 1
Merci pour votre aide
Merci de joindre un fichier parce que là il y a plusieurs erreur, une boucle avec if ? ok mais elle fait quoi là ta boucle pour moi c'est juste "X= A, Si différent de rien => Next X" Pas d'instruction dans ta boucle si tu l'as écrite exactement comme ceci.
End with en fin d'instruction ? il est où le with de départ ? j'ai zaapé une étape ?
Avec 3 bout de code tu ne peux pas faire des miracles on ne voit pas ce que tu vois toi...
Toujours le meme problème que je n'arrive pas à resoudre
Le code permet de créer des serie graphiques
Le problème est que la macro prends toutes les series meme les vides
Je cherche quelque chose qui permettrait de selectionner toutes les series sauf les vides
En PJ le fichier excel "Bouton EX-MODULE 1"
Merci Bcp car je n'arrive tjs pas à resoudre ceci
18essais.xlsm (123.25 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "code vba"
