Code VBA avec condition if + copie autre classeur
Bonjour à tous ,
Débutante en Code VBA , j'aurai besoin d'aide pour me faire gagner du temps sur une tâche quotidienne.
Je souhaiterai qu'il me coupe ( dans le fichier "1= base de donnée") et qui colle ( dans un autre "fichier 2 = archivage ligne 2019")tout les lignes entières si il Ya le mot "TERMINER" dans les cellules ( colonne B du fichier 1donc si dans B1,B2.....B500.... Jai TERMINER) .
Avec si possible un Message box m'indiquant le nbr de ligne qu'il va couper et coller .
j'ai regardé 2/3 code :
If [CONDITION ICI] Then ' => SI condition validée ALORS
'Instructions si vrai
Else ' => SINON
'Instructions si faux
Apres pour mon fichier 2 : j'aurai des variables
Dim i As Long
i = .Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row + 1
Puis après les wookbook a définir pas rapport a mon chemin d'accès de mon fichier 2
Je pense que je suis passer à coter de pas mal de choses, je n'arrive pas a regrouper toutes ces variable / code
Cordialement et Meilleurs Vœux à tous 2019
tu veux faire sur informatique comme sur papier en 1970
il FAUT faire de l'informatique, c'est à dire ne pas disperser des données d'une base à une autre.
dans ton fichier, il te suffit de filtrer la colonne contenant les TERMINE pour ne voir que ce qui n'est pas terminé, et inversement pour ne voir que les archives
aucune formule, aucun VBA. Rien !
il faut juste connaître la fonction de filtre d'Excel
bonne année
amitiés
Bonjour JMD , et merci pour ta réponse , que je comprend et conçois.
Cependant actuellement c'est déjà se que je fait mais mon fichier étant lourd car 5 000 lignes sur 200 colonnes avec formules cela prend de la mémoire et ralenti l'ouverture du fichier les recherches etc....
De plus ses un fichier partagé :/
n'y aurait-il pas d'autres solutions?
re
mon avis perso : avec 200 colonnes, tu dois galérer, même en ne conservant que quelques lignes
c'est quoi toutes ces colonnes ?
Re
Oui la galère tu as totalement raison !! toutes ces colonnes corresponde a un flux logistique de la recption a l'expedition en passant par toutes les informations nécéssaires. C'est un fichier exel tres lourd donc en partages avec différents services.
jai regarder quelque forum se qui ma donner sa comme code , cependant celui- ci est colle les ligne sur un autree onglet
Sub test()
Dim dlg As Integer, lg As Integer, i As Integer
With ActiveSheet
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = dlg To 2 Step -1
If UCase(Range("I" & i)) = "OK" Then
lg = Sheets("ARCHIVE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & i & ":I" & i).Copy Sheets("ARCHIVE").Range("A" & lg)
.Rows(i).Delete
quand pensez-vous ?
Bonsoir fleurmi, jmd
On suppose que les 2 fichiers sont dans le même dossier.
La macro est à placer dans un module du fichier "archivage"
Attention au nom des fichiers et des feuilles à traiter
Sub test()
Dim rng As Range
    With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\base_donnee.xls")
        With .Sheets("Feuil1")
            .AutoFilterMode = False
            With .Range("a1").CurrentRegion
                .AutoFilter 2, "terminer"
                On Error Resume Next
                Set rng = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                On Error GoTo 0
                If Not rng Is Nothing Then
                    rng.Copy
                    With ThisWorkbook.Sheets("archive")
                        .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)(2) _
                                .PasteSpecial xlPasteValues
                    MsgBox "Copie de " & Application.Subtotal(3, Columns("b")) - 1 & " ligne(s)"
                .AutoFilter
        .Close False
klin89
Bonjour Klin89,
un Grand merci a toi pour ce code , ses totalement mes besoins .
Cependant je viens de copier le code et modifié le nom des feuilles/classeurs.. il m'affiche un message d'erreur 400 :/
j'ai bien un dossier dedans 2 fichier ; 1=base dont 1 feuille nommé base / 2=archive dont 1 feuille nommé archive
ci-joint un copie d'écran
je regarde plus attentivement ce soir.
merci beaucoup , si cela pouvait marcher sa me changera mai journée de boulo
ah je viens de penser sur mon fichier "archive" jai des entetes de colonnes identiques a mon 1 er fichier . :/
Re fleurmi,
Il faut bien placer le code dans un module standard du fichier "archive", le fichier "base" restant fermé.
J'ai réajusté le code puisqu'il faut supprimer les lignes filtrées du fichier base.
Sub test()
Dim rng As Range
    'ouverture du fichier source
    With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\base.xlsx")
        With .Sheets("base")
                'filtre des donnees sur la 2eme colonne
                'les lignes visibles sans la ligne d'en-tetes
                On Error GoTo 0
                    'copie les lignes filtrees
                    rng.Copy
                    'colle les lignes filtrees dans le fichier cible
                    MsgBox "Copie de " & Application.Subtotal(3, .Columns("b")) - 1 & " ligne(s)"
                    'suppression des lignes filtrees du fichier source
                    rng.EntireRow.Delete
                    MsgBox "Aucune donnée à copier"
                .AutoFilter
        'fermeture du fichier source et enregistrement des modifications
        .Close True
    Set rng = Nothing
J'ai considéré que tes données en feuille "base" commençaient en A1 avec une ligne d'en-têtes, idem dans l'autre fichier feuille "archive".
klin89
Salut fleurmi ,jmd, Klin89
regarder cette proposition :
'attention ==> "terminer" <> "TERMINER"
Sub test()
Dim i, drnB, drnA, cntr%
Dim W_Source, Sh_Source, W_Destination, Sh_Destination
Dim archv, bseD
W_Source = "base.xlsm"
Sh_Source = "base"
W_Destination = "archive.xlsx"
Sh_Destination = "archive"
Set bseD = Workbooks(W_Source).Sheets(Sh_Source)
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & W_Destination)
Set archv = Workbooks(W_Destination).Sheets(Sh_Destination)
drnB = bseD.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
drnA = archv.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
   For i = 1 To drnB
     If bseD.Range("B" & i).Value = "terminer" Then 'ucase(bseD.Range("B" & i).Value) = ucase("terminer")
        archv.Range("A" & drnA).EntireRow.Value = bseD.Range("A" & i).EntireRow.Value
        bseD.Range("A" & i).EntireRow.Value = ""
        cntr = cntr + 1
        MsgBox "Copie de : " & cntr & " ligne(s)"
        Workbooks(W_Destination).Save
        Workbooks(W_Destination).Close True
26base.xlsm (18.22 Ko)
Bonjour Klin89 ,
Merci pour ton code , ca marche nikel
j'ai compris qu'il n'était pas dans un "module standard" => insertion module ...
Bonjour AMIR,
Merci aussi beaucoup pour ton code , qui fonctionne également
De vos yeux d'expert je ne vois pas réellement quelle est la différence entre ses 2 codes ?
De plus pensez vous qu'il faut mieux faire marcher cette macro en fichier Excel "départager" ou cela posera pas de soucis sur un Excel partager ?
PS : Dans la continuité de ce code , j'ai voulu aller plus loin en incluant un trie automatique de la colonne R (date) du fichier base du plus ancien au plus récent. Jai essayer de l'inséré dans celui-ci déjà existant regardez ,quand pensez-vous ?
code simple :
ActiveWorkbook.Worksheets("base").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("base").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"R2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("base").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Windows("archive.xlsm").Activate
.Close True
Set rng = Nothing
code avec l'ancien ;
Sub test()
Dim rng As Range
.AutoFilter 2, "terminé"
On Error GoTo 0
rng.Copy
.AutoFilter
'nouveau code de tri de la colonne R sur le fichier de base avant l'enregistrement et fermeture .
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
.Close True
Set rng = Nothing
.Close True
Set rng = Nothing
Je reviens se soir sur le Forum
merci a vous
Bonjour Klin89 ,
Bonjour AMIR,
code simple :
 xlSortNormal
 .Header = xlYes
 .MatchCase = False
 .Apply
 .Close True
 Set rng = Nothing
 Sub test()
 Dim rng As Range
 On Error GoTo 0
 rng.Copy
 .AutoFilter
 xlSortNormal
 .Header = xlYes
 .MatchCase = False
 .Apply
 .Close True
 Set rng = Nothing
 .Close True
 Set rng = Nothing
merci a vous
re fleurmi,
Le tri peut s'effectuer au début de la procédure, cela ne change rien au résultat final, non
Sub test()
Dim rng As Range
                'tri sur la colonne "R"
                .Sort key1:=.Cells(1, 18), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
                On Error GoTo 0
                    rng.Copy
                .AutoFilter
        .Close True
    Set rng = Nothing
klin89
Rechercher des sujets similaires à "code vba condition copie classeur"
