Code VBA à alléger
J'ai une créer un code sur VBA qui me permet de modifier la couleur d'une plage de cellule en fonction d'une table de donnée selon le texte et la couleur de la table associée,
a macro fonctionne mais met très longtemps à s'exécuter, peut être que l'un d'entre vous saurais comment alléger cette formule ?
La formule fait référence a environ 1200 cellules, qui sont checkées une par une.
D'avance merci pour votre aide,
Julien
Ci dessous le code
Set F1 = Worksheets("Planning")
With F1
Set Plage = .Range("H17:CQ71")
For Z = 3 To 50 Step 1
For Each cell In Plage
cell.Select
If cell.Value = Cells(Z, 2).Value Then Selection.Interior.Color = F1.Cells(Z, 2).Interior.Color
If cell.Value = Cells(Z, 2).Value Then Selection.Font.Color = F1.Cells(Z, 2).Font.Color
Next Z
Bonjour Moeisson,
Tu devrais utiliser des MFC (mises en forme conditionnelles) qui me semblent plus adaptées dans ton cas. Tu n'aurais alors plus besoin de macro.
Oui, sauf que le problème est que l'outil est construis pour que l'utilisateur puisse modifier les couleurs dans la base de données.
La macro reprends ensuite ces couleurs pour les appliquer sur le planning.
Du coup je cherche un moyen d'alléger cette macro..
Bonjour Moeisson, le fil, le forum,
Le délais indu est occasionné par .Select. Sélectionner les cellules ralentit énormément l'exécution du code.
Modifié via ChatGPT :
Private Sub EcritPlanning()
    Dim wsPlanning As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim dataRange As Range
    Dim searchRange As Range
    Dim searchValue As Variant
    Dim colorIndex As Long
    Dim fontColorIndex As Long
    Dim i As Long
    Set wsPlanning = Worksheets("Planning")
    Set searchRange = wsPlanning.Range("H17:CQ71")
    For i = 3 To 50
        searchValue = wsPlanning.Cells(i, 2).Value
        colorIndex = wsPlanning.Cells(i, 2).Interior.Color
        fontColorIndex = wsPlanning.Cells(i, 2).Font.Color
        For Each cell In searchRange
            If cell.Value = searchValue Then
                cell.Interior.Color = colorIndex
                cell.Font.Color = fontColorIndex
        Next cell
Bizz
Plusieurs optimisations sont possibles, comme l'a soulevé Bizzarre le select est a éviter.
De meme la lecture répétée des valeurs dans Excel, les types non déclarés, les .Value au lieu de .Value2 etc. Il y a beaucoup de possibilités.
Cependant un fichier d'exemple serait apprécié, notamment pour tester les solutions.
Ci-après une proposition, mais probablement a ajuster faute de test
Sub a()
  Dim F1 As Worksheet
  Dim plage As Range
  Set plage = F1.Range("H17:CQ71")
  Dim plageValues As Variant
  plageValues = plage.Value2
  Dim plageCheck As Range
  With F1
    plageCheck = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(50, 2))
  Dim plageCheckVals As Variant
  plageCheckVals = plageCheck.Value2
  Dim rowI As Long, colI As Long, checkI As Long
  For rowI = LBound(plageValues, 1) To UBound(plageValues, 1)
    For colI = LBound(plageValues, 2) To UBound(plageValues, 2)
      For checkI = 3 To 50
        If plageValues(rowI, colI) = plageCheckVals(checkI) Then
          With plage(rowI, colI)
            .Interior.color = plageCheck(checkI, 1).Interior.color
            .Font.color = plageCheck(checkI, 1).Font.color
      Next checkI
    Next colI
  Next rowI
'  For z = 3 To 50
'    For Each cell In plage
'      cell.Select
'      If cell.Value2 = F1.Cells(z, 2).Value2 Then
'        cell.Interior.color = F1.Cells(z, 2).Interior.color
'      End If
'      If cell.Value2 = Cells(z, 2).Value2 Then
'        cell.Font.color = F1.Cells(z, 2).Font.color
'      End If
'    Next cell
'  Next z
Je vous remercie pour vos réponses,
Je viens de tester le code de Bizarre, c'est plus rapide, la macro s'exécute en 15, à 17 sec, je vais tester la solution de Saboh,
Je vais essayer de vous partager le fichier ;)
La Cells(Z, 2) est dans quelle feuille ? La feuille planning également ? Edit: Supprimé question stupide...Les macros sont étroitement tributaires du classeur et des feuilles concernées. Il est très difficile d'évaluer la pertinence de nos réponses :
Une bonne habitude à prendre :
29planning-test.zip (400.36 Ko)
Voici le fichier en mode test , je trouve que la macro couleur prends encore beaucoup de temps...
Sans mot de passe c'est pas très utile !
Ah oups !! Password ;)
Je vous propose ce Sub, qui skip les cellules vides évitant ainsi de parcourir toutes la seconde plage pour y trouver une correspondance.
Je vous laisse le tester car je ne sais pas comment modifier votre fichier ni les résultats attendus. Cependant le sub est théoriquement fonctionnel.
Sub Couleur2()
  Dim F1 As Worksheet
  Dim plage As Range
  With F1
    Set plageCheck = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(50, 2))
      If plageValues(rowI, colI) <> vbNullString Then
        For checkI = LBound(plageCheckVals, 1) To UBound(plageCheckVals, 1)
          If plageValues(rowI, colI) = plageCheckVals(checkI, 1) Then
              .Interior.Color = plageCheck(checkI, 1).Interior.Color
              .Font.Color = plageCheck(checkI, 1).Font.Color
        Next checkI
    Next colI
  Next rowI
Bon j'ai trouvé mais même avec mot de passe comme il n'y a aucune donnée ce n'est pas exploitable...
Une tite macro qui me semble pas trop mal au point :
Sub Galopin()
Dim ARef, ArrC, iR%, kR%, kC%
With Worksheets("Planning")
ARef = .Range("B3:D50").Value
ArrC = .Range("H17:CQ71").Value
For iR = 1 To 48
   ARef(iR, 2) = .Cells(iR + 2, 2).Interior.Color
   ARef(iR, 3) = .Cells(iR + 2, 2).Font.Color
For iR = 1 To 48
   For kR = 1 To UBound(ArrC)
      For kC = 1 To UBound(ArrC, 2)
         If ArrC(kR, kC) = ARef(iR, 1) Then
            .Cells(kR + 16, kC + 7).Interior.Color = ARef(iR, 2)
            .Cells(kR + 16, kC + 7).Font.Color = ARef(iR, 3)
Saboh au top !
La macro est quasi instantané !
Merci à tous pour votre aide ;)
Merci !!
Je propose des petites modifications de la macro d’origine qui ont un gros effet a priori :
Sub Couleur()
    ' Couleur Macro
    Application.ScreenUpdating = FALSE
    Sheets("Postes").Select
    Range("C8:C49").Copy
    Sheets("Planning").Select
    Cells.EntireColumn.Hidden = FALSE ' modifié
    Cells.EntireRow.Hidden = FALSE' modifié
    Range("B3").PasteSpecial (xlPasteAll)' modifié
    Columns("A:B").EntireColumn.Hidden = TRUE
    Rows("1:5").EntireRow.Hidden = TRUE
    Dim cell        As Range
    Dim i           As Long
    Set searchRange = wsPlanning.Range("H17:CQ71").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23) ' modifié (ne prend en compte que les cellules qui ont une formule, il y en a 4 fois moins !)
    For i = 3 To 50
        If wsPlanning.Cells(i, 2) <> "" Then ' Ajouté. Inutile de balayer 48 valeurs s’il n’y en a que quelques-unes qui sont définies.
            Next cell
        End If ' Ajouté
    Application.ScreenUpdating = TRUE
Top merci ! Je test tout ça demain !
Que des pointures sur ce forum c'est excellent ! 😉
Testé avec une plage entièrement complète et un screenupdating la macro est instantanée.
a+
24speedy.xlsm (38.02 Ko)
Je teste tout de suite !
Merci pour le fichier test Galopin! (apparemment ma macro est 1e-5 s plus rapide hehe @.@) (comment as tu généré le fichier ?)
Moeisson si ton problème est résolu, tu peux le marquer en tant que tel.
Yes le problème est doublement résolu !
C'était les J.O sur cette macro ! ça se joue au dixième de sec ;)
Merci à tous !
Rechercher des sujets similaires à "code vba alleger"
