Code VBA
Bonsoir je souhaiterai mettre ceci sous un code fonctionnel
en gros :
si la CmbB_Groupe_Nom <> "Privé" alors on affiche dans TxtB_Numero40 "C/"sinon on affiche "P/" (X/)
on extrait la 1 ère lettre à Gauche de la CmbB_Groupe_Nom dans TxtB_Numero40 et "-" (X-)
compteur 5 chiffres 00001 selon la catégorie
exemple CmbB_Groupe_Nom = Particulier et c'est le 5ème particulier dans la colonne BF
résultat escompté : C/P-00005 s'affiche dans la TxtB_Numero40
' affiche le n° dans l'UserForm1 dans ma colonne BF qui est ma TxtB_Numero40
    xdlgn = Ws.Range("BF65536").End(xlUp).Row        ' Permet de se positionner sur la dernière ligne de tableau
    Dim C1, C2
    xdlgn = 1
    'Compteur par catégorie sous forme "X/X-#####"
      If Userform1.CmbB_Groupe_Nom <> "Privé" Then C1 = "C/" Else C1 = "P/"
      If Userform1.CmbB_Groupe_Nom <> "Privé" Then C2 = Left(CmbB_Groupe_Nom, 1) Else C2 = "P/"
      Userform1.TxtB_Numero40 = C1 & C2 + xdlgn + 1
Bonjour Le Trolldu27 et bonjour à tous,
Tu ne nous dis pas ce qui bloque. Je pense que tu as oublié le ".Text". Il faudrait écrire ceci non ?
   Dim C1, C2
    xdlgn = 1
     If Userform1.CmbB_Groupe_Nom.Text <> "Privé" Then C1 = "C/" Else C1 = "P/"
      If Userform1.CmbB_Groupe_Nom.Text <> "Privé" Then C2 = Left(Userform1.CmbB_Groupe_Nom.Text, 1) Else C2 = "P/"
      Userform1.TxtB_Numero.Text = C1 & C2 & Cstr(xdlgn+ 1)
Bonne journée,
Joe.
Bonsoir
je viens de lire post et j'avais bien oublié .Text
J'ai essayé ceci qui fonctionne mais" xdlgn" est la ligne
'**** Correspond au programme de la TextBox "Code Client" ****
Private Sub TxtB_Numero39_Enter()      ' ..........................................................Code Client
    Dim C1, C2, C3, C4
    Set Wsq = Sheets("Clients")
    ' affiche le n° dans l'UserForm1 dans ma colonne BF qui est ma TxtB_Numero39
    xdlgn = Wsq.Range("BF65536").End(xlUp).Row        ' ...........................................Permet de se positionner sur la dernière ligne de tableau
    ' Compteur sous forme "X/X-#####" ??????
    If Userform1.CmbB_Groupe_Nom.Value <> "Privé" Then C1 = "C/" Else C1 = "P/"
    If Userform1.CmbB_Groupe_Nom.Value <> "Privé" Then C2 = Left(CmbB_Groupe_Nom, 1) & "-" Else C2 = "A-"
    C3 = C1 & C2 & (xdlgn + 1)
    C4 = C3
    TxtB_Numero39.Text = C4
    TxtB_Numero39.Text = UCase(TxtB_Numero39)
mais j'aurai préféré un compteur catégoriel comme si C/C-00005 en BF12 et P/A-00002 en BF13
alors il trouverai avec laCmbB_Groupe_Nom : (C)lients en BF14 C/C-00006 et non C/C-14
29classeur1.xlsm (132.35 Ko)
Je viens d'éditer le Post3 en y incorporant un fichier
Bonjour Le_Troll_Du_27
Si j'ai bien compris
    Dim C1, C2, C3, C4
    Dim Ind As Integer
    ' xdlgn = Wsq.Range("BF65536").End(xlUp).Row        ' ...........................................Permet de se positionner sur la dernière ligne de tableau
    If UserForm1.CmbB_Groupe_Nom.Value <> "Privé" Then C1 = "C/" Else C1 = "P/"
    If UserForm1.CmbB_Groupe_Nom.Value <> "Privé" Then C2 = Left(CmbB_Groupe_Nom, 1) & "-" Else C2 = "A-"
    ' Compter le nombre de ligne de la catégorie
    ' Utilise la fonction NB.SI()
    Ind = Application.WorksheetFunction.CountIf(Wsq.Range("BF:BF"), C1 & C2 & "*")
    ' Créer le nouveau code
    C3 = C1 & C2 & Format(Ind + 1, "00000")
    C4 = C3
En revanche mettre le code dans l’événement Enter du Textbox ne me parait pas judicieux
Merci BrunoM45, dsl de répondre que maintenant.
Je viens de rentrer et viens d'essayer le code
    Dim C1, C2, C3, C4
    Dim Ind As Integer
    C4 = C3
Ca fonctionne pas tout à fait comme je le souhaiterai.
Quand Fournisseur est sélectionné il doit recherche le dernier Fournisseur enregistré
Quand Clients est sélectionné il doit recherche le dernier Clients enregistré
Etc.. Car la liste de données est non fixe et modifiable
Clients; Fournisseurs; Particulier; Privé; Santé et etc... si ajout
Je l'ai placé là en attendant d'écrire le code. Je le joindrai je pense dans
Private Sub UserForm_Initialize
je pense et si je n'y arrive pas dans
Private Sub CmbB_Groupe_Nom_AfterUpdate()
Après c'est juste une mise en forme.
C'est bien ce que je disais
Si tu sélectionnes "Fournisseur" et que tu retournes dans le textbox évènement Enter, le calcul se fait = C/F -00006
Si tu sélectionnes "Client" et que tu retournes dans le textbox évènement Enter, le calcul se fait = C/C-00006
Etc...
OK je comprends que la cause de mon soucis vient de Textbox_Enter
Je vais le déplacer et voir ce que cela donne
Il faut utiliser l'événement "Afterupdate" de la Combobox de choix
Merci BrunoM45
Parfait dans CmbB_Groupe_Nom_AfterUpdate le code fonctionne correctement
Rechercher des sujets similaires à "code vba"
